► Чем заменить сталь с хромом или где ее взять , Катод для электрохимполировки серебра
Голосов: 145 / 9
Добрый день!
В сапфире продается раствор для электрохимполировки серебра. Файл описания прилагаю. В инструкции написано, что нужен катод из легированной стали с содержанием хрома. Извиняюсь за плохое знание химии и прочего и поэтому возникли два вопроса:
- есть ли толк от этого раствора
- где взять легированную сталь с хромом не менее 12 процентов или чем заменить?
10268.pdf (207.54 КБ) [ Скачать ]
Голосов: 21 / 0
Aleksandr-kazan,
Кухонные ножи обычно делают из стали 40х13 ,в которой 13% хрома.
Голосов: 21 / 0
Aleksandr-kazan,
сталь марка , которой указана в инструкции, есть обычная "НЕРЖАВЕЙКА".
Голосов: 30 / 1
Aleksandr-kazan,
Нержавейка может быть никелевая, она слегка магнитится
Голосов: 145 / 9
Завтра испытаю нержавейку, посмотрим что будет.
Голосов: 145 / 9
Я что-то сегодня туплю.
При родировании и золочении в качестве катода идет само изделие, почему же здесь в качестве катода идет сталь? А в качестве анода само изделие в таком случае? Тогда какая полярность у катода, как и при родировании?
Голосов: 30 / 1
Aleksandr-kazan,
Электроны двигаются от анода к катоду, т. е. от "+" к "-", катод - это покрываемая деталь, так что не Вы тупите, а они, если наоборот, то уже похоже на химполировку
Голосов: 145 / 9
Наверное все-таки не я и не они тупим, просто с химполировкой никогда не сталкивался. Это раствор именно для электрохимполировки и получается, что они правы, надо в качестве катода использовать сталь, а в качестве анода получается изделие?
