► Квартование серебра ! , как сделать !
Голосов: 47 / 1
доброго времени суток ! как правильно сделать квартование серебра ! вес отходов 10 грамм на 1 процесс ! сколько когда и что ложить ! заранее огоромное спасибо откликнувшимся !
Голосов: 145 / 9
Почитайте http://matushka-j.livejournal.com/13131.html Познавательно, мне понравилось, все в деталях.
Голосов: 47 / 1
благодарю сейчас прочитаю !
Голосов: 47 / 1
прочитал и что то мне не понятно стало при чом тут нитрат серебра гольваника и слиток серебра который они используют при гольванике ! да и не то это интересует конкретно квартование серебра в кольчестве 10 грамм 925 пробы ! зачегу вперёд 10 грамм взял за исходную еденицу чтобы в дальнейшем лешгче было подсчитать сколько куда когда и что класть !
Голосов: 78 / 11
после аффижа серебро доводят гальваникой до 999,0
Голосов: 47 / 1
то есть получается что процесс с квартование золота и серебра один в той лиш разнице что злато просто плавят после хим процесса а серебро есчо и гольванизировать нужно ?
Голосов: 78 / 11
нет. После квартования или аффинажа не получается добится 999,9 для золота и 999,0 для серебра. Что бы добится банковской чистоты его еще пропускают через электролиз. т.е. На одну сторону навешивают слиток "грязного" металла а на другой стороне навешивают 999,0(999,0 для серебра)катод и анод соответтвенно и подают ток. вот как то так. есть даже пром установки но дорогие.
Голосов: 78 / 11
http://affinaz.com/
Голосов: 78 / 11
http://affinaz.com/refineAU.html
Голосов: 142 / 4
Necromonger,
Не совсем понимаю зачем квартовать серебро.
(Квартовать От слова КВАРТА -> четверть)
Обычно квартуют золото серебром для понижения пробы золота до AU 250
Т.е.мы должны получить сплав в котором содержание чистого золота должно быть 1/4
(это нужно для лучшего последующего разделения металлов в азотной к-те)
Возьмите грамма три золотых отходов и сплавьте с вашими 10 граммами серебра - не ошибётесь
Например:
на 1 грамм тройки -> примерно 1 грамм серебра (1 Au 375 + 1 Ag 925 = Au 187,5)пойдёт))
(если мы добавим для 585 пробы 1 грамм серебра то получим пробу золота 292,5)а нужно не выше Au 250)
->не пойдёт)поэтому на каждый грамм пятёрки -> добавляем примерно 2 серебра
(лучше добавлять больше серебра,чем меньше)
Короче,на каждый грамм AU-отходов добавляем 2-3 грамма Ag
Голосов: 47 / 1
нужно мне чистяк серебра ! в банке покупать не вариант ! а вот лома серебра и в достатке ! вот и надо для получения чистоты либо аффинажить либо квартовать !
Голосов: 30 / 1
Да-а блин, заходил в банк месяца 2 назад, ценник заломили, за 50 гр серебра на руки, вроде 3600 руб., оборзели
Голосов: 142 / 4
Necromonger,
Если вам нужно просто чистое серебро из 925-лома Не надо его ничем бодяжить.
Ради чего? Чтобы пробу серебра снизить? Чтобы кислоты больше израсходовать?
Повторюсь,- квартуют золото (!)
А аффинаж - да ->
Кидайте просто в азотную к-ту,осаживайте и восстанавливайте.
