► Держатель изделий , Можно ли сделать крючки из титана?
Голосов: 295 / 16
Вопрос, посмотрел все держатели для гальваники метелки делают из медной проволоки как на картинке. А если их сделать из титановой проволоки, лучше или хуже будет?
Голосов: 15 / 0
Леонид,
Где-то читал , что у титана низкая проводимость . Достоинство - химическая стойкость . Наверное по этому его покрывают платиной .
Голосов: 295 / 16
Yurik89,
Спасибо, в общем не мудрить :), а делать как все метелку из медной проволоки. Хотя попробовать не мешает. Если попробую то отпишу.
Голосов: 90 / 0
Леонид,
Для начала поясните о каком процессе идет речь (серебрение , золочение) ? В общем медь вполне подходит как материал для токоподвода-катода. Титан же используют для выполнения анодов , где необходима его хим. стойкость в агрессивных средах.
Голосов: 295 / 16
Вэнг,
Подвешивать детали из серебра для золочения. Анод платинированный титан.
Изменено: Леонид - 18.03.2014 22:20:05
Голосов: 90 / 0
Леонид,
В вашем случае медь оптимальный вариант , большего и не требуется (сам я золочу с медными токоподводами).
На самих токоподводах (на той части , что погружена в раствор) тоже садится слой золота , но это не проблема и при необходимости его легко собрать , растворив в азотной кислоте медь.
Изменено: Вэнг - 18.03.2014 22:32:24
Голосов: 295 / 16
Вэнг,
Большое спасибо.
