Родирование метеорита
Голосов: 24 / 0
Форумчане! Сделал кулон из метеорита как на фото, а вот при попытке зародировать его возникли проблемы. Т.к. метеорит железный (94 % железа. 6 % никеля),  а электролит кислотный - то идет сильная коррозия металла и покрытие не ложиться. Кто какие подслои использует в таких случаях, когда материал детали коррозируется электролитом?
Изменено: karalyus - 02.10.2013 19:34:09
Голосов: 47 / 1
самый простой способ сначала покрыть медью например ! возьми злорное железо и медную пластину кладёш медную пластину в железохлорное и минут через 5 тудаже не вынимая пластины метеорит ! собственнометеорит покроесся медью и потом можеш родировать ! родий должен нормально лечь !
Голосов: 24 / 0
Necromonger,
Проблема еще в том, что и медью покрывал, и серебром. Покрытия что ли пористые получаются, не спасают. А толще их делать, то пропадает рисунок собственно метеорита.
Голосов: 47 / 1
перед покрытием можно есчо в азотной протравить ! типа как домаск ! тем самыл увеличиш рельеф рисунка и выгониш грязь после озотки промой и сунь в серную на несколько секунд и промой в растворе соды с водой начнёт пузырить и выгонит грязь и всяку бяку ! потом покрой меедбю и на медь можеш серебро класть ! и родировать ! на чистый метеорит а точнее на железа содержащееся в нём серебро не ляжет нужно обязательно сначала покрыть медью !
Голосов: 24 / 0
Necromonger,
сильно травить его нельзя -становится чересчур грубым. Вся прелесть в том, что там именно мелкий рисунок есть, который при хорошем подслое исчезает. Вот не знаю как эту проблемму исправить. МОжет кто подскажет как из кислотного электролита сделать щелочной для родирования?
Голосов: 211 / 1
Я стесняюсь спросить , а вам нужно чёрным родием покрыть или белым ?
Если чёрным то не проще ли металл зачернить ?
Голосов: 24 / 0
Влад07,
белым. С черным клиенту не хочется. Вот приходится думать.
Голосов: 211 / 1
А если цинком и полирнуть слегка ?
Голосов: 211 / 1
Кстати на цинк потом должен и родий лечь .
Голосов: 24 / 0
Влад07,
с цинком не пробовал. Надо будет раздобыть/сделать электролит. Есть мысль просто пройтись очень быстро карандашом - хоть какой то слой родия нанести. а потом уже в ванночку.
а серная разве цинк не сожреть ?
Голосов: 24 / 0
Лемур,
сожрет... точно. Сегодня с меднением пробовал - не хочет медь крепко ложиться - тряпкой протираю и все облазит (((
контактное никелирование+ родирование
Голосов: 211 / 1
Я попробовал на оцинкованную поверхность карандашом родировать - всё получилось , правда почему то фетр грязный сделался .
Голосов: 115 / 1
Это сделалось потому, что раствор родия кислотный и подтравливает цинковую подложку.
karalyus,
любой щелочной р-р - медь, сильвер прекрасно лягут на Вашу подложку!
в хорошей меди сглаживание поверхности начинается после 50-100 мкм. вполне достаточно для подслоя
судя по приведенному Вами фото если на поверхности есть микротрещины, то в них полюбому будут попадать промежуточные р-ры (обезжирка, декапир, медь, сильвер) которые после будут высаливаться темными пятнами. Может Вы это и принимаете за пористость?
karalyus
Могу посоветовать Вам отпалладировать Ваш цифер.. хорошие электролиты палладирования бывают и щелочные, а по цвету там не сильно большая разница (палладирование потемнее будет, хотя если ток поднять...)
Все что происходит вокруг зависит только от тебя
Голосов: 24 / 0
psychan,
хорошая мысль. Вот тока не знаю пористое покрытие получается или нет?
По моему опыту более плотное чем у родия..
Голосов: 24 / 0
psychan,
а какой состав электролита?
