► Некачественное гальваническое серебрение, покрытие почернело
Голосов: 30 / 1
Серебрил тонкую латунь (30х20) с гравировкой, в растворе (хлористое серебро, красная кровяная соль, сода кальцинированная, трилон Б (чуть-чуть) и вода (дистиллированная)), анод - нержавейка, через 10 минут вынул предмет, серебро лежало, правда с серым налетом, но в одном месте было желтое пятно латуни (остался пузырек воздуха), вернул предмет обратно в ванну под напряжение, прошло еще 10 минут, вытащил, серебро стало черным и немного бархатным (было полированным), а где был пузырь все нормально, промыл водой, потер зубным порошком - черный налет слазит, но в канавках от штихелей черноту не убрать. Подержал в соляной кислоте (10%-ный раствор), чернота стала темно-серой и пятнами, чистил нашатырным спиртом, поливал кипящей содой кальцинированной (в присутствии цинка), варил в алюминиевом тазике с содой и солью плюс еще с пищевой фольгой, держал сутки в трилоне Б, эффекта практически никакого, что делать?
Как отбелить серебрение? Что сделал не так? Может из-за длительного нахождения предмета под напряжением все так получилось или ток большой? Главное, до этого, час назад, серебрил все тем-же раствором и тем-же напряжением, получилось идеально.
Подскажите, как снять эту "злокачественную" черноту, в азотную к-ту нельзя - латунь, прокалка недопустима
Голосов: 211 / 1
абитуриент,
А если просто в отбел или обычную лимонку ?
Голосов: 30 / 1
Влад07,
А какой отбел взять, солянка не помогла, кидал в лимонку, ничего, может прокипятить, попробую
Голосов: 211 / 1
абитуриент,
Если в лимонке не очистилось значит там серебра в нашем понимании нет , так что смело крацовочкой снимайте всё и по новой "крыть" серебром.
Голосов: 30 / 1
Спасибо за совет. Так и сделал, только сначала слабой азоткой протравил, потом латунной крацовкой прошелся, полирнул и сейчас одет осаждение в свежем растворе, напряжение поубавил
Голосов: 19 / 14
абитуриент,
"держал сутки в трилоне Б, эффекта практически никакого" - а это зачем ?????? это ж просто водоумягчитель ......
Голосов: 30 / 1
Все равно ничего не получается, попытался посеребрить свежим раствором, ничего, предмет только темнеет, при кипячении с цинковыми полосками все Ok!, только серебро лежит белоснежное, но матовое, приходится крацовкй добивать, но мне нужно на приличной площади сделать покрытие, такой бадьи из нержавейки нет,а в пластмассовом корыте не поваришь, взял малярную кисточку, обмотал верх щетины полоской нержав. и водил по пластине в растворе под напряжением (10В, 0,5А), как дурак. Посеребрилось, но плохо, где-то пятна, сильно матовое, не понять какое напряжение или силу тока надо, сейчас буду крацевать
Голосов: 30 / 1
Почему трилон Б только водоумягчитель, прекрасно справляется с окислами медных сплавов, типа зеленого карбоната меди
Вам нужно нанести электролит для предварительного осаждения меди (сернокислый)  на сплав латунь, перед серебрением.
В случаи появления потемнения на серебренном покрытии его осветляют в растворе, содержащем 50-100 г/л тиомочевины в течении 1-3 мин.
С деталей изготовленных из меди и ее сплавов, а также с подслоем меди, серебро удаляют в смеси серной и азотной кислот, подогретой до 80 °С,  взятых в соотношении 19:1. Время выдержки зависит от толщины серебреного слоя. Детали в такой  раствор загружают сухими, без следов воды и масел во избежание перетравливания. Указанный раствор используют один раз. Раствор после фильтрации нейтрализуют щелочью
Голосов: 30 / 1
svetusik2512199,
Тиомочевина - это ингибитор коррозии, если покрытие в пол-миллиметра то можно, хотя не пробовал, обычно слабой солянкой или калием сернокислым кислым , а сернокислый медный электролит - фуфло полное, я пользуюсь отработанным трилоном б, насыщенным солями меди с блескообразующей добавкой (тиомочевина), да и вообще, уменьшил ток и напряжение и анод использую большой - все в порядке, как в заводских условиях
Голосов: 30 / 1
Я не собираюсь серебро удалять, наоборот покрытие создаю
Серебреное покрытие даже с медью имеет недостаточное сцепление, из-за контактного осаждения серебра. Поэтому изделия амальгамируют, чтобы потенциал основного металла, относительно электролита серебрения стал более положительным. Но эта операция вредна т.к. основной компонент амальгамирования ртуть. Дабы исключить вредность операции, используют предварительное серебрение, когда потенциал выделения серебра становится электроотрицательным по отношению к меди. Предварительное серебрение улучшает адгезию верхнего покрытия.
Голосов: 30 / 1
У-уу, как все сложно, это теория, на практике все проще, главное набить руку и вникнуть в суть процесса, еще и амальгамированием заниматься, предложите еще "огненным золочением" через ртуть заняться
