► Обезжиривание перед локальным покрытием. , Чем обезжирить ?
Голосов: 211 / 1
Столкнулся с проблемой , необходимо покрыть золотом посредством карандаша оправу но стёкла снять очень проблемно ,к тому же на стёклах нанесено покрытие УФ защиты . Боюсь опускать в раствор электрохимического обезжиривания .
Собственно вопрос , чем можно качественно сделать обезжиривание чтоб потом не переживать что слезет моя позолота .
Голосов: 24 / 0
Влад07,
Я обычно обезжириваю раствором каустика с некоторым количеством ПАВ. Но такой раствор скорее всего повредит стекла. Так же дихлорэтаном обезжиривать можно - последний раз травмат холотил полностью - им и обезжиривал. Вроде все держится.
Голосов: 211 / 1
karalyus,
Дихлоретан точно повредит покрытие  , а снять-поставить  линзы довольно дорого и заказчик не хочет этого делать , а мне в свою очередь неохота отваживать постоянного клиента.
Объяснить заказчику что снять необходимо, иначе не сделать. Да и что там такого дорогого и сложного, если на болтах сам справишься, если с применением лески тоже ничего сложного, да и запрессованные несложно выдавливаются и вставляются обратно. Пробуй и все получится.
Голосов: 211 / 1
Оправу ,перед тем как запрессовывать стёкла ,помещают в индуктивное поле и таким образом греют , оправа расширяется и туда помещают стекло , после охлаждения оправа насколько плотно обхватывает стекло что там нет ни люфтов ни зазоров . И эта процедура стоит порядка 120 евро. но и это не всё , у них на этот вид работы очередь на два месяца вперёд  ,потому как очень мало мастерских обладающими такой аппаратурой.
Изменено: Влад07 - 08.09.2013 23:33:18
Голосов: 19 / 14
Влад07,
попробуй средства для чистки оптики - лучше в виде аэрозоля  - продаются в магазинах для фотооборудования - лучше Kinetronics - можно любые фирменные от Olympus и тп ... - они отлично обезжиривают и не портят покрытие на линзах ... основа - изопропиловый спирт..только не бери китайчатину no name - вполне нормальные от Hama ...
типа вот http://foto.ru/matin_nabor_dlya_chistki_optiki_s_maloy_grushey_m-6309.html
Голосов: 211 / 1
Bigrabbit,
Спасибо, идея неплохая , в ближайший день -два попробую.
Изменено: Влад07 - 09.09.2013 19:45:15
Голосов: 211 / 1
Не получается нормально обезжирить , наверное придётся всё таки снимать линзы.
И ещё , я никогда не крепил камни в титан , как там крапана делать  ?
Вообще как крепить камни в титане ?  Понимаю что шихелем не проработать .
Изменено: Влад07 - 11.09.2013 23:08:58
Голосов: 19 / 14
Влад07,
1) промыть мылом - желательно простым хозяйственным - без ароматизаторов  итп - обычным вонючим, похожим на брусок тротила ..... если очки ранее носили - там грязищи между линзами и оправой немеряно... помогает не новая зубная щётка ( без фанатизма!) , зубочистки и вата....
2) промыть очистителем линз ватным тампоном
3) промыть в дистиллированной воде
при всех этапах промывки пользовать ватные тампоны один раз - протёр - заменил ... берёшь новый... и перчатки ...
и будет обезжирено....
