► Магнитное "серебро" , и что с ним делать ?
Голосов: 19 / 14
Всем здравствуйте!
Накопал в закромах лепёшку - вроде серебряную... лежала в коробочке с серебром... ( хозяин коробки всё в кучу не кидал и не перемешивал ).
Стал катать на вальцах - трескается - и не только по краям... При отжиге - явно неравномерно нагревается - на поверхности отдельные места аж белым светятся ... При травлении в горячей лимонке - поверхность покрывается налётом меди. На срезе - серебреистый цвет. Предполагали, что припой плавили - попробовал паять - плавится очень туго - спаивает, но не течёт - оплавленными комками остаётся ... даже напиленное и замешанное с флюсом...
В довершение - оказалось, что оно ещё и магнитится !!  :asdf:
Данного чудо-сплава немного - грамм 10 всего - вот и не знаю - что с ним делать ?????
Посоветуйте, плиз - лечить как - или выбросить ??
точный ответ только спектральный анализ даст.
чистить через азотку.
скорее всего лепёха содержит  никель/кадмий.
и тот и другой -- ферромагнетики.
хотя может и палладий содержать.
Голосов: 107 / 38
Bigrabbit,
контакты от 450-650 пробы применялись где высокие нагрузки. состав-керамика железо магневый порошок никель паенный на медно кадьевымым цинковым припоем.
Голосов: 19 / 14
Bigrabbit,
СПасибо!
Тогда - отложу до постижения тайн алхимии - и накопления Н-ного количества - явно ещё подобное попадётся....
Лемур,
Я дико извиняюсь, но мне, что - то палладий магнитный ниразу не попадался. :(  Может быть подробнее расскажете про магнитный палладий?  :huh:
Голосов: 5 / 0
Все металлы обладают некоторой диамагнитностью. И палладий тоже...
Не обижайте тех, кто вас любит - их и так уже угораздило...
Голосов: 51 / 3
Специально проверил магнитом кадмий - не магнитится...
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
А я как то случайно положил на магнитную галтовку алюминиевую форму для резинки, так она стала медленно проворачиваться вслед за магнитами, без всяких иголок. И при удержании руками чувствуется небольшое, но усилие.   evil_3
Изменено: Kosmopolitus - 03.05.2013 09:59:47
Голосов: 72 / 6
Bigrabbit,
если магнитное то это контакты поможет толька автоген (газосварка() но так как количество мало то и смысла нет . если этого сплава грамм 100-200 то на автогене перетекает железо от серебра а так аффинаж что тоже не окупаемо хотя бы к здоровью.
Голосов: 19 / 14
Kosmopolitus,
так то нормально - алюминий ж !
Голосов: 19 / 14
granto,
Именно контакты и оказались сплавленные !!!!! На днях это выяснили ...
Голосов: 51 / 3
Это токи Фуко. Возникают в изменяющемся магнитном поле, и своим магнитным поле противодействует магнитному полю их создавшему. Потому и двигается. А не потому что алюминий магнитится.
Bigrabbit,
Там никель, сам с таким сталкивался.
Валерий,
я говорил про палладий-- в смысле отдельных описанных физ. свойств.
тугоплавкость и т.п.
Голосов: 20 / 4
У меня когда магниты для голтовки лежали, неодимовые, так я всё набаловаться с ними не мог, когда добрался до серебра то с удивлением обнаружил что процентов 70 реагирует на магнит, а проверял так- серебрушку (и лом и изделия и с пробами) ложил на ладошку и с верху крутил магнитом, так вот почти всё оно проявляло активность, где больше где меньше, т.е. шевелилось слегка.
Лучшее-враг хорошего.!
Голосов: 5 / 0
В своё время очень много чистил контактов (не магнитных) электролизом одному ювелиру...анод был насыпной, серебро осаждалось блестящими крупинками, так его и отдавал в порошке...Про магнитные читал, что один зловредный металл в их сплаве расстраивает процесс электролиза...решил проверить...поставил новый чистый катод, включил ток и как только он покрылся блестящими крупинками ( в анодной корзине лежало не магнитное серебро) бросил с верху пару магнитных контактов. Все блестящие кристаллы покрылись чернотой, потом эта чернота стала формироваться в какие - то бесформенные клубки и осыпаться на дно. Вынул катод, протер его, опустил обратно,пинцетом вынул магнитные контакты и удалил всю грязь со дна ванны, включил ток...Опять стали оседать блестящие кристаллы, расти во всевозможных видах и осыпаться на дно ванны
Дык какие советы? 10гр. всего. Вот ежили больше.
Растворял разбавленной азоткой. Фильтровал. Получал хлорид солянкой, кухонная соль чуть ли не всё таблицу Менделеева тянет. Осаждал гидрозином, промывал, подсушивал и проваривал осадок в солянке. Как то боролся с "вредным" металлом.
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Кухонную соль не стоит пользовать. Там кроме хлористого натрия куча других совершенно не нужных солей. В химреактивах ЧДА купить не сложно, и стоит те же копейки...  :brows:
