► Чудеса химполировки, нужен совет
Уважаемые ювелиры-химики, столкнулся со следующей проблемой- хим. полировал изделия остался осадок золота. Через неделю решил ещё полирнуть и обратил внимания что осадка нет. Может ли золото постепенно опять раствориться в хим полировке или мои работники постарались. Просмотрел камеры вроде не трогали её. Заранее спасибо.
Всем спасибо за помощь! Провел самостоятельно эксперимент, отполировал в хим полировке партию изделий, выпал осадок. Раствор убрал в сейф и проверил через неделю, осадок растворился. Сделал афинаж раствора, получил 2 гр. 999. Сделал вывод- если раствор химполировки не до конца насыщен металами,  возможно растворение выпавшего осадка золота.
dima-chelny,  В тиомочевинном эл-те может растворяться до10-15гр на л, чтобы эл-т дольше работал и меньше терять осадков надо минусовую пластину в чехлы из хлориновой или другой синтетической плотной ткани \проверить подойдет или нет серной намочи если на другой день не рассыпалась -оно\ у меня на пластине по краям одеты разрезные резиновые кислородные шланги а ткань укладываеш конвертом что ли на словах не объясню и скобкой титановой фиксируеш как мешок получается и вокруг пластины зазор был  ,стеклянная термостойкая емкость  1.5лна плитке подогрел под вытяжкой и опустил електрод в эл-т отхимичил партию поднял и за провод подвесил над емкостью эл-т стек а осадки в мешке остаются если потом их сплавить то примерно877пр .Если осадки оставлять то они растворятся и расходуется тиомочевина из раствора эл-т подыхает быстро. ЭЛ-т периодически корректирую и в среднем хватает на 3-4кг литья потом все уже ничего не помогает сливаю в тару и когда наберется побольше тогда и вылавливаю золото из раствора. А осадки собираю как наберется 300-400гр плавлю проверяю на пробу   и лью в белое .Все промолчали  потому что уже на эту тему много мозолей на пальцах набили.
dima-chelny, В тиомочевинном эл-те может растворяться до10-15гр на л, чтобы эл-т дольше работал и меньше терять осадков надо минусовую пластину в чехлы из хлориновой или другой синтетической плотной ткани \проверить подойдет или нет серной намочи если на другой день не рассыпалась -оно\ у меня на пластине по краям одеты разрезные резиновые кислородные шланги а ткань укладываеш конвертом что ли на словах не объясню и скобкой титановой фиксируеш как мешок получается и вокруг пластины зазор был ,стеклянная термостойкая емкость 1.5лна плитке подогрел под вытяжкой и опустил електрод в эл-т отхимичил партию поднял и за провод подвесил над емкостью эл-т стек а осадки в мешке остаются если потом их сплавить то примерно877пр .Если осадки оставлять то они растворятся и расходуется тиомочевина из раствора эл-т подыхаебыстро. ЭЛ-т периодически корректирую и в среднем хватает на 3-4кг литья потом все уже ничего не помогает сливаю в тару и когда наберется побольше тогда и вылавливаю золото из раствора. А осадки собираю как наберется 300-400гр плавлю проверяю на пробу и лью в белое .Все промолчали потому что уже на эту тему много мозолей на пальцах набили.
Спасибо, добрый человек! Обязательно воспользуюсь советом thumbup2
