► Снятие серебряного покрытия , Основа-алюминий омедненный,посеребренный.
Нужно снять серебро с деталей размером 30х20х7 см. Подскажите плиз техпроцесс снятия и восстановления серебра.
Голосов: 6 / 2
Я снимал с меди в концентрированной серной кислоте при температуре 50-60С. С алюминием надо пробовать. Дело в том, что в конц. серной к-те происходит обезвоживание солей меди и алюминия(теоритически для алюминия и практически для меди), которые не растворимы. А сульфат серебра расворяется. Таким образом и происходит селективное растворение серебра. В серную к-ту можно добавлять до 10% азотки. В любом случае надо пробовать.
Любите химию -- мать вашу! (Из обращения к студентам)
Голдман,
Приветствую, алюминий омедненный. Как корректировать раствор азоткой в процессе работы и сколько будет работать серная?  Есть практика, что при снятии в 1 литре раствора 100 гр серебра он перестаёт работать без корректировки(сам не прбовал пока). Как восстановить серебро из сульфата? P.S.: загляни в личку, плиз.
Изменено: miki.nn - 20.03.2013 11:43:51
Голосов: 51 / 3
Алюминий не реагирует с азотной кислотой. А серебро и медь в ней растворяются. Потому брось свою посеребрённую финтиклюшку в азотную кислоту а потом осади поваренной  солью. Ну а как из хлористого серебра получить чистое серебро, надеюсь знаешь...
