► растворение заем осаждение AU при помощи гальваники
Можно ли при помощи гальваники растворить сплав золота железа и меди затем осадить чисто золото  вариант с царской водкой не подходит только гальваника где то читал что процесс называется электролиз но подробного описания я так и не нашел кто может описать тех процесс подробно зарание спасибо
Голосов: 2 / 1
serega,
поищи ,где то читал здесь в аффинаже
:trubka:
искал не нашел ничего
serega,
Я думаю что подойдет простой процесс квартования :Lighten:
Голосов: 10 / 4
serega,
Процесс называется "электролитическое рафинирование золотых слитков". В электролизер (пластиковое ведро) устанавливается анодная камера (керамический стакан). В керамический стакан и электролизер заливают электролит. В электролизер помещают медные катоды и подключают отрицательный полюс источника питания. Электролизер закрывают крышкой с отверстием над керамическим стаканом. В отверстие опускают золотой слиток, закрепленный титановым держателем, соединенным с плюсовым полюсом источника питания. После включения источника питания начинается растворение слитка.Растворенное золото (анолит) находится в керамическом стакане.  Его фильтруют и осаждают золото как и из царской водки. В качестве электролита используется раствор соляной  кислоты разной концентрации для электролизера и катодной камеры. Если растворяемый слиток содержит серебро в количестве более 5- 7%, то источник питания должен быть реверсивный.
владлен,
А какой процент угара получается при этом?????
Ваще никакого угара)))) потери есть ...это точно,  ....  ювелиры тупые зубы теряють   ))))
Изменено: Валера Сурик - 06.04.2013 06:12:56
Голосов: 10 / 4
(ybai 06.04.2013 04:39:43) А какой процент угара получается при этом
Да, Валера Сурик правильно заметил - процесс должен проходить под вытяжкой.
а какой процент потерь????
Изменено: ybai - 06.04.2013 23:31:05
Валера Сурик,
Голосов: 6 / 2
владлен,
Видел где-то тут и в интернете электролиз в азотке. Преимущества перед соляной кислотой в том, что золото в ней не растворяется, а серебро и медь очень даже хорошо. Поэтому в результате получите порошок золота на дне электолизёра, а примеси в растворе.
Любите химию -- мать вашу! (Из обращения к студентам)
http://www.youtube.com/watch?v=h6kMdwQmJVg&feature=plcp   А минус в том, что пробу надо  опустить как в квартовании иначе 999 не получить ,следствие расход меди или серебра по вкусу , азотки ,электроэнергии . И в осадке кроме золота можно получить сопутствующие металлы которые не растворяются в азотке .А когда пробовал перегонять сразу из585  металл выходит как после квартования до 999не дотягивает . Бизнес у человека\в ролике\ как говорится ничего личного.А вот из солянокислого восстановить 999 не трудно общеизвестный факт.
