► помогите исправить ошибку,сделанную при аффинаже
550 грамм отходов золота от полировки войлока,мусора с пола и остатков после голтовки всё это растворил, не пережигая в сначала 750 мл азотной кислоты .Далее добавил 1880 мл соляной кислоты .Реакция длилась не более суток.В результате жидкость приобрела бурый мутный цвет с осадком зелёного цвета похожим на пасту гоя.Ворса от полировочных кругов не растворилась.Отфильтровал .В полученный  отфильтрованный раствор залил 550 мл 10% раствора гидразина гидрохлорида.Прошла реакция,выпал белый осадок сероватым оттенком.Золота ноль% .
Уважаемые мастера,подскажите как решить эту проблему!!!
Голосов: 104 / 0
в царку опять и все будет
что ты имеешь в виду говоря,в царку?
Голосов: 104 / 0
азотная и соляная кислота 1к3. гидразина раз в 20 меньше нужно
Я так делаю так,золотосодержащий материал растворяю в царской водке,фильтрую,упариваю до состояния сиропа,потом вливаю дистиллированную воду (выпадает осадок хлористого серебра,фильтрую). Снова раствор упариваю и добавляю сульфат железа (можно хлорид железа),выпадает осадок металлического золота. Дальше декантация и сплавление.
Голосов: 104 / 0
argentum,
а серебро там откуда? серебро в царской не растворяется
Серебро присутствует в отходах как сплав. Если не верите,то попробуйте сами растворить мелкий лом 585 пробы (увидите,растворится без остатка),а потом выпадет в виде белого "творога"
Голосов: 6 / 1
серебро не то что в царской, оно даже в азотке растворяется.
затем, при выпаривании царской, выпаривается в первую очередь азотка, и остаётся соляная кислота, которая заставляет серебро вывалиться в виде  хлорида.
но  я иначе делаю:  всегда  все отходы растворяю в азотке, сливаю,  высаживаю серебро, а  осадок, тот что изначально заливал азоткой, заливаю ЦВ  и высаживаю жёлтый металл
