► Очищение золота , Как использовать царскую водку
Голосов: 2 / 3
Всем доброго дня! Вопрос такой:
Вопрос такой: как нас научили 15 лет назад,так и чистим всей мастерской 375 и импорт квартованием,то есть сплавляя с медью доводим до 250 пробы ,раскатываем и азотной кислотой очищаем.И вот только в связи с глобальной очисткой "зелёнки" царской водкой додумались,что и 375 и др. можно очищать так же безо всех этих заморочек с медью и т.д.,только хорошо бы уточнить:
1.Пропорция Ц.В. та же? То есть 1ч Азотной и 3ч Соляной.
2.Какое соотношение между количеством металла и Ц.В. должно быть?Кто то сказал,что на 1гр 585 нужно 5 гр. Ц.В.Так ли это?
3.Подогревать обязательно до полного растворения или "само дойдёт"?
4.При чистке зелёнки было сказано,что с 1л Ц.В. при добавлении воды (после окончания реакции) должно получиться 5л жидкости, а в этом случае как?
5.Количество гидразина гидрата на , скажем 1л Ц.В. - какое?Или можно использовать другое вещество для осаждения золота?
За ранее благодарен Вам - Сергей.
Голосов: 4 / 0
zoloto56,
1 да, я иногда делаю 1 HNO3 на 2.5 HCL
2 на 1гр чистого хватит 7мл водки.. я страхуюсь и делаю 10мл
3 не обязательно, только метал, мусор должен быть очень тонким или очень измельченным (как опилки)
4 не пять а три ( это минимум) а так без разницы, кашу маслом не испортишь
5 грамм гидразина на грамм чистоты. здесь есть оговорка смотря какой гидразин.. я пользуюсь либо солянокислым, либо азотнокислым, но не сернокислым.. чет я с ним не сдружился..
Голосов: 2 / 3
zoloto56,
\\1 да, я иногда делаю 1 HNO3 на 2.5 HCL
Спасибо Вам за ответ,только в последнем предложении  я не понял -  5 грамм гидразина или цифра пять это пятый пункт а гидразина 1 грамм на 1 грамм чистоты?
И ещё - у меня на упаковке стоит просто "Гидразин гидрат" и это жидкость,а сернокислый он,солянокислый и т.д. не указано.Но то,что он работает,это факт.
Голосов: 4 / 0
пятый пункт. один грамм гидразина на один грамм чистоты
Голосов: 2 / 3
\\ - Спасибо Вам!
