► Проблема с никелевым эл-ом.
Приветствую. Господа, кто может дать совет. Никелевый электролит, предположительно Уоттса, покупался в Клио. Покрытие ложится темное, тёмно-серое, сизое, с белёсым налётом. Налёт после щётки легко снимается, тёмное покрытие остаётся в труднодоступных местах, и это не гуд-у изделия грязный вид. По списку возможных ошибок нашёл причину в меди, которая даёт тёмные хрупкие осадки. Обрабаотываю при pH-2,7-3 уже третьи сутки, цвет покрытия на стальном катоде не меняется. В чём ещё может быть проблема и главное, как это решается?
Голосов: 40 / 7
Тит34,
- катод возмите медь и попробуйте что ложится - может вы катод плохо готовите к покрытию - самый простой сернокислый электролит с блескообразующими добавками отлично работает как подложка под золото и серебро - чёт вы сами перемудрили или электролит фиговый - сделайте нормальный электролит
flamme,
Эл-т приобретал готовый. В том-то и дело, что на катод завешиваю детали из меди и медьсодержащие. С этим эл-том работаю давно, такое впервые.
Похоже покрытие выравнивается. Подожду, посмотрю, что дальше будет.
Изменено: Тит34 - 27.10.2012 12:22:14
Голосов: 40 / 7
Тит34,
попробуйте на самом малом токе проработать стальную детальку - может чёт попало в электролит после плохой подготовки - грязь типо посторонних металлов сядет на ремонтном катоде - типо почистить электролит -  погрейте его с углём активированным и профильтруйте на следующий день - греть с перемешиванием часов пять хотябы-
Тит34,
Именно так и делаю уж неск суток.
Голосов: 40 / 7
Тит34,
и какой результат?
Голосов: 40 / 7
а как быстро перестал работать? после промывок детальки не могло попасть в электролит остатков кислот ли промывок рзных ?- так бывает в полых деталях или подвески(крючки) например паянные свинцовым припоем - растворяясь такие металлы убивают любой электлит
Изменено: flamme - 28.10.2012 11:54:44
flamme,
Вроде всё нормализовалось.
Голосов: 40 / 7
Тит34,
проработал - попробуй купить в аптеке уголь активированный одну пластинку и наночь заложи в электролит и борбатирование и подогрев - а после отфильтровать и будет гораздо чище и проработать на стальном катоде малым током часов пять - тоже много лишнего уйдёт на покрытие - а я завтра попробую чёрный никель сделать -попробовать под родий да и само по себе нормально декорировать золото и серебро -
Изменено: flamme - 01.11.2012 20:40:40
flamme,
Извиняюсь, не ждал от Вас ответа, потому не заходил в эту тему. Спасибо за совет. Воспользуюсь, как нибудь, пока вроде работает нормально.
