► остаток Au в царской водке , царская водка
Голосов: 4 / 1
Господа ювелиры подскажите пожалуйста как узнать сколько осталось Au в царской водке после осаждения двухвалентным железом? :?:
Голосов: 4 / 1
rudacop,
Что никто не знает????
Голосов: 24 / 0
rudacop,
Остаточное содержание в ЦВ золота проверяется реакцией с хлоридом олова двухвалентного - если есть золото, то образуется так называемый "кассиев пурпур". Чем интенсивнее окраска (красные тона), тем больше золота.
Голосов: 4 / 1
karalyus,
сколько нужно его добавлять и как?
Голосов: 24 / 0
rudacop,
Берете капельку золотосодержащего раствора, капаете на белую поверхность (на фарфор например) и капаете на эту каплю раствором хлорида олова (2)ю Смотрите на полученную окраску - если красное, есть золото. Для тренировки попробуйте на реактиве "хлорное золото".
Голосов: 1 / 5
всё так мудрённо)
имхо, по цвету раствора видно, если он прозрачен, то весь Au выпал в осадок)
Голосов: 24 / 0
lkn4,
Любопытная гипотеза - но вынужден не согласиться! Золото содержится там в РАСТВОРЕННОМ состоянии, т.е. визуально определить содержится ли там золото или нет просто не возможно (тем более, что там еще присутствует наверняка медь и пр элементы. окрашивающие раствор). Вопрсос тоит в том, как определить ПОЛНОТУ осаждения, т.е. выяснить полностью золото из растворенного состояния перешло в нерастворимое (т.е. в металл, который и выпадает в осадок).
Голосов: 1 / 5
karaluis,
Любопытная гипотеза - но вынужден не согласиться! .
Это не гипотеза) это-практика) И не соглашаться сразу не торопитесь, потому как когда кажется что всё знаешь, оказывается всегда узнаёшь что то новое для себя или возможно, что то прочитал невнимательно и как следствие не правильно понял.
Золото содержится там в РАСТВОРЕННОМ состоянии, т.е. визуально определить содержится ли там золото или нет просто не возможно (тем более, что там еще присутствует наверняка медь и пр элементы. окрашивающие раствор)..
После растворения золотосодержащих компонентов  раствор имеет насыщенный цвет. Но после осаждения, если осаждение проведено правильно раствор теряет свою густую окраску и становится прозрачным но естественно не как вода. Хотя тут у меня возникает вопрос сколько вы даёте времени на отстой осадка после осаждения из ЦВ? Потому как тут два варианта: или вы практически сразу после осаждения сливаете либо просто не обращаете на прозрачность раствороа после осаждения.
Ещё раз) если раствор после осаждения стал прозрачным, скажем если налить в стакан, и видно что раствор при своей грубо говоря тёмносиней окраске)- прозрачен а не насыщен, то всё рыжее выпало.
Изменено: lkn4 - 23.10.2012 23:03:40
Голосов: 24 / 0
lkn4,
С цитатами я еще не в ладах, так что простите....  angel Про осветление растворов согласен (это наблюдается и при осаждении серебра в виде хлорида)... Но по осветлению раствора судить о прекращении осаждения в ДАННОМ случае просто некорректно (объяснять не стану - это очевидно). Само оседание частичек золото можно проконтролировать визуально, но никак не остаточное содержание в растворе драгоценных металлов. Процесс осаждения контролируют контрольными пробами - по завершении отбирают пару капель и проверяют оловом двухвалентным (в случае с серебром - прилив новой порции хлорида натрия). У меня металл оседает за пару минут - я просто пользуюсь воронкой Бюхнера и водоструйным насосом (надеюсь, знаете, что это такое). После воронки весь металл на фильтре, а фильтрат без единой крупинки золотой. Вот к этому фильтрату и прибавляю порцию олова двухвалентного - дало реакцию - не до конца осадил (хотя раствор светленький) - повторяю осаждение и опять через Бюхнера пропускаю. Визуально различить раствор после осаждения с содержанием золота, скажем 1 грамм на литр и обеззолоченным ни вы, ни я, ни кто нибудь другой не сможет сказать. Тут только реакция на остаточное содержание металла (то же самое относится к серебру).
совет:
после высадки и фильтраци-- не сливайте сразу расвор... дайте недельку отстоятся.....
глядишь еще что найдете ))
Голосов: 1 / 5
karaluis,
[QUOTE]Про осветление растворов согласен (это наблюдается и при осаждении серебра в виде хлорида)...
Речь идёт не о осветление, а о том что он становится прозрачным, а не насыщенным как до осаждения.
Честно говоря, не понял да и другие не поняли, я уверен), почему "не корректно" и что "очевидно"?)
Я не к тому что, задеть вас хочу, просто действительно интересно.
Зачем "сидеть и  контролировать оседание частичек"?) После того как осадили, видно что раствор стал прозрачным. Если он НЕ прозрачен, это говорит о том что он НЕ отстоялся( откидывая др.моменты)
Вот он корень зла)-"пара минут" Раствор должен стоять как минимум ночь, чтобы всё или почти всё рыжее осело. И никакая воронка Бюхнера фильтровальной бумагой вместе с насосом не помогут если реакция до конца не дошла. Да и лишнее извращение это или бесовство по русски говоря))
Изменено: lkn4 - 24.10.2012 02:08:47
Голосов: 1 / 5
совет:
Абсолютно правильно! О чём в том числе и пытаюсь донести. У нас такая система залили гидрашку в раствор  дали на НОЧЬ (или часов восемь) выстояться, потом слили с осадка, а слив в бочку. В конце года с бочки слили через трубку раствор на дне подарок к новому году.
Изменено: lkn4 - 24.10.2012 02:05:39
lkn4,
Вы высокопарно рассуждает о том,механику процесса чего понимаете только весьма поверхностно.
хотите продолжать быть верхоглядом--Ваше право...
но раздавать советы не понимая что значат слова :
осветеление
прозрачный
осаждение
и др.
погуглите,что ли...
чтобы совсем уж профаном не выглядеть...
Голосов: 1 / 5
lkn4,
осветеление
прозрачный
осаждение
и др.
погуглите,что ли...
спасибо за совет, я просто тихо удалюсь) дабы не быть профаном с вашего позволения.
karaluis, если где то вас обидел или ещё кого, мои  искренние извинения.
Голосов: 24 / 0
lkn4,
В общем, все же мне придется сделать "фоторепортаж" процесса осаждения из ЦВ-раствора золота. Фото выложу в эту тему - посмотрим - сможете ли вы визуально определить в какой склянке с раствором содержится золото и прошло ли осаждение полностью....  angel
Я не писал "сидеть и контролировать оседание частичек" - не так вы поняли. Имелось в виду контролирование ПОЛНОТЫ осаждения золота из раствора, а не ОСЕДАНИЯ (т.е. опускания частиц металла на дно сосуда). Так что надеюсь тут понятны нюансы в этих РАЗНЫХ понятиях.
Зачем ждать ночь, если есть "бесовские" штуки (которые ну очень облегчают жизнь). Весь осевший металл остается на фильтре в воронке Бюхнера (есть такой чудесный МЕЛКОпористый фильтр марки "синяя лента" - полезная вещь однако!).  Применяя РАСТВОРЫ восстановителей (а именно их я и использую) при повышенных температурах (скажем градусов 80 по Цельсию) и при избытке восстановителя и интенсивном перемешивании (магнитная мешалка тут нам в помощь) реакция протекает мгновенно (советую почитать хотя бы учебник по химии за 9 класс, глава "теория электролитической диссоциации", раздел "ионные реакции"). И НИКАКОГО ожидания. А вот после фильтрации жидкость (фильтрат) проверяется на всякий случай РЕАКТИВОМ (а не иным способом, в том числе визуальным, гаданием на картах, по расположению звезд на небосводе в момент осаждения и др...) перед ее дальнейшей утилизацией.
Про некорректность - ну тут что не понятного? Например у Вас имеется индийский сплав серебра, в котором ни грамма нет меди. а только цинк, кадмий и прочей дряни. После растворения в азотной кислоте - раствор прозрачный и бесцветный. При осаждении из него серебра в виде хлорида раствор так же останется бесцветным. Как вы узнаете полностью ли ушло серебро из раствора или нет? По цвету естественно нет - раствор цвет не поменял. Только новая порция хлорид-ионов даст нам на это ответ. Так же и в случае с золотосодержащими растворами - только качественная реакция даст нам ответ.
Ну и про "задевания" - как говорится "в споре рождается истина". Так что наша дискуссия рано или поздно завершится консенсусом (более чем уверен).
Голосов: 24 / 0
Пока печатал вышестоящий пост основной оппонент самоликвидировался....  :(  :(  :(
Лемур,
Вы так всех людей распугаете!  :biggrin2:  :biggrin2:  :biggrin2:  :biggrin2:  :biggrin2:
"я так делаю и поэтому только так правильно"
не есть дискуссия.
Голосов: 24 / 0
Лемур,
Я верю в том, что люди способны признавать свои ошибки. поэтому относительно терпелив к ним.  angel  В крайнем случае данные посты помогут кому нибудь еще в нелегком деле добычи презренного металла!  :biggrin2:
Голосов: 4 / 1
karalyus,
Огромное Спасибо за просветление!!! :Lighten:
