► SOS!!! Лопнула колба с растворенным в царской водке золотом! , Коллеги выручайте!
Выручите советом пожалуйста. Лопнул сосуд с растворенным в царской водке золотом, содержимое растеклось по вытяжному шкафу на дно которого была постелена бумага. Бумагу собрал, всю жидкость собрал туалетной бумагой. Как теперь из месива из бумаги и растворенного золота извлечь металл?
Помогите пожалуйста. Заранее благодарю.
Голосов: 24 / 0
avmigunov,
Ситуация поправима, переживать не надо. Бумагу выжми, жидкость оставь (пометь цифрой 1). После выжимания очень аккуратно сожги всю бумагу, желательно даже сжигать ее в муфеле в прикрытом тигле, что бы пепел не разлетался. Потом, полученную золу опять в ЦВ (раствор 2). Объедини эти 2 раствора и пускай его дальше по плану (на осаждение рыжика, например).
Сkaralyus,
Спасибо большое! Жаль с муфелем проблема, нету его под рукой. Вот такая мысль промелькнула, а если выжатую бумагу залить кислотой? Или той же царской водкой. Такой вариант не возможен?
Голосов: 24 / 0
avmigunov,
Выжатую бумажку можно положить в какой нибудь тигель, прикрыть крышкой и нагреть бензиновой горелкой так, что бы пламя горелки не падало напрямую на бумагу. А пепел потом в цв. Можно бумагу прокипятить в ЦВ. Подавляющая часть золота была в именно в жидкости - в бумаге его не особо много после выжимания осталось.
karalyus,
Все понял. Спасибо еще раз. :beer:
Голосов: 104 / 0
ватой можно собрать жидкость и в царку её (вата растворится)
парни, у вас там пироксилин не получится?)))
Голосов: 24 / 0
огреС,
может получиться! )))) Но скорее нитрование целлюлозы пройдет всего лишь частично из-за обратимости процесса в присутствии воды. Главное близко не стоять когда сгорать бумага будет...  :biggrin2:  Так, на всякий случай!  angel
avmigunov,
Mojno i tak.. lichno ya vse salfetki sjigayu i potom na nyem dobavlyayu carskuyu vodku...a dalshe v znayte sami...
