► Как извлечь ДМ из флюса , Подскажите чем эфективнее и проще
Ситуация следующая. Лет за 6 на предприятии скопились отходы в виде тиглей (2/3 бочки из под смеси) и флюс от опилок, лома и прочих плавок (почти две бочки). Тигли то переработали, там все просто, а вот что делать с флюсом? расмельчить и растворить в лимонке не вариант, отправить на аффинаж на завод - тоже, его килограмм 50 не меньше, дороже за пересыл будет. Это лично мое мнение ведь не извесно его содержиние в этой массе.
Кто сталкивался с данной проблемой или что знает по этому вопросу отзовитесь.
Голосов: 6 / 2
В таких количествах не сталкивался, но свои отходы флюсов обычно заливаю сначала раствором кислоты (лучше серной процентов 30), потом промываю, и заливаю раствором щёлочи. Лучше кипятить в каждом случае (и с кислотой и со щёлочью). Это называется "обогащение". Если пару раз провести эту прцедуру, то после промывки останется осадок с заметным содержанием золота, который  можно пустить в аффинаж.
Если есть возможность, все свои такие отходы можно сплавить сразу в одном тигле, или за несколько приёмов, с кальцинированной содой в соотношении 1:1. Все флюсы в соде хорошо растворяются при температуре плавки 700-800 С, а сам расплав очень подвижный и золото будет оседать на дно тигля. Потом этот осадок тоже можно разварить в растворе серной кислоты (те же 20-30%), только очень осторожно, т.к. реакция бурная и может давать пену. И на аффинаж.
Изменено: Голдман - 03.08.2012 23:39:15
Любите химию -- мать вашу! (Из обращения к студентам)
