► Раствор технич. Ag белый HEIMERLE-MEULE SCANDIA 360 ( 1л, 36 г)
Голосов: 13 / 0
Доброго времени суток.
Ктонибудь пользуется готовым расствором  :
(Раствор технич. Ag белый HEIMERLE-MEULE SCANDIA 360 ( 1л, 36 г))
У меня не получается родировать серебрянные изделия, вроди-бы делаю по инструкциии, а результата нет.
Изделия (цепи, кольца , подвесы и т.д.) - получаются матовыми , некоторые с каким-то налётом.
Если нужно сфоткаю результат.
Делаю так:
1. ванна из полипропилена (1литр)
2. Анод + пластина серебра 999 пробы
3. На катоде медный провод связан с медными крючками 4 шт. на них изделия
4. БП (Masteram MR3010E) - с плавной регулировкой
5. Изделия после магнитной галтовки, обезжириваю "Соль для обезжиривания H+M A"
6. После обезж. промываю проточной, затем дис. водой
Выставляю напряжение 1 вольт , погружаю изделие от 2 до 5 граммм
Выдерживаю 2 - 3 минуты - промываю и результат - серебро стало белое с матовым оттенком
Почему-то Ампераж, на 1 вольт , больше 0.4 - 0.5 не вырастает (наверное заком Ома)???
Если увеличить Вольтаж до 1.5 - 1.8 изделия становятся серыми с налётом (пальцем можно снять )
Как добиться необычайно блестящего белого серебрянного цвета - ????
М еще, можно ли повысить плотность тока в электролите ???
Из описания :
Электролит SCANDIA-360 применяется для гальванического серебрения изделий. Покрытие имеет необычайно блестящий белый серебряный цвет с высокими структурными механическими характеристиками. Раствор серебрения применяется на декоративных и технических изделиях. Очень хорошо подходит для ажурных и плоских изделий. Предварительное серебрение не обязательно. Рекомендуется для гальванопластики.
Подскажите хто чем может...
Заранее благодарен!!!!
Изменено: ivanses - 08.05.2012 01:36:44
Голосов: 51 / 3
Это не родирование а серебрение.
Вероятно ты перепутал полярность.
Голосов: 13 / 0
Анод  пластина серебра 999 пробы - это будет "+"
Катод медные крючки - эдо будет "-"
Правильно....?
Голосов: 13 / 0
Всё , -разобрался..... нужно было анод в чехол засунуть...
Посеребрил 300 грамм серебра - при этом пластина (999 - анод) весом в 25 грамм
растворилася ....
Вопрос - это так и должно быть????
Можно ли использовать анод из титана????
Голосов: 6 / 2
ivanses, Анод можно использовать только из чистого серебра, лучше банковский слиток. Есть такой простой закон --  что ежели где-то что-то прибыло, значит где-то что- убыло. Вот у тебя серебро на аноде растворилось и на изделиях осело. А, если ты возьмёшь анод из титана, который не будет растворяться, то серебро из раствора осядет и в растворе больше ничего не останется. На этом твой раствор и кончится. Просто есть электролиты, в которых не используется растворимый анод, например родирования, некоторые виды золчения. Но эти растворы довольно быстро истощаются, и, в результате падения концентрации осаждаемого металла, свойства электролита тоже меняются. А твой электролит содержит очень специальные блескообразующие добавки (лет 20 назад их ещё не придумали для серебра) и его надо беречь. Если для анода возьмёшь самопальную "чистоту", то всё дерьмо из него попадёт в раствор и там останется. Тогда о качестве покрытия можно забыть, пока не купишь новый электролит.
Любите химию -- мать вашу! (Из обращения к студентам)
Доброго времени суток !
Подскажите из чего же исполняется так называемый чехол ?
Столкнулись с той же проблемой !
И имеет ли значение полипропиленовая ванна либо стеклянная ?
ivanses,
Голосов: 13 / 0
4poise,
В какой то степени имеет (объяснить не смогу), но лучше приобрести 0,5л.-1л, стакан (Термостойкие),для подогрева.
Анод использовать 999.9 пробы (результат лучше), чехол использовал из обычной ХБ ткани
(обернул анод и прошил обычными нитками )...
Голосов: 40 / 7
ivanses,
хб ткнь заваняется очень скоро - или шерсть из магазина ткани она и кислотостойкая против хб или есть материалы в хозмагах типо укрывных синтетических тканей - смотри самую мелкую фракцию - во сказанул - короче она чистая синкетика по типу фильтров для воды канальных промышленных - ни шерсть ни эта ткань не разложутся в электролитах их е разъедает и они годами стоят ток мыть шлам из нутрей надо переодически - и перед применением обязательно прокипятить в мыльном растворе - синтетика пропитанна кой-то хренью противогрибковой (из хозмага укрывная ткань для разсады которая) - вот так в двух словах и будет вам счастье -
