хим.полировка и потери
Привет форумчане!Подскажите кто знает какой процент потерь при хим.полировке?
0%
всё в банке остается.
надо его только оттуда достать. angel
Голосов: 7 / 1
0%- слишком оптимистично :biggrin2:  но, как сказали бы математики, стремится к нулю :)
ну почему же....
если есть хоть одна ванна-уловитель.
то всё именно оптимистично.
Голосов: 2 / 1
Лемур,
а как достать?
Лемур,
Я имел ввиду сколько  слетает с изделий после полировки.
как достать --сам щас выясняю :blush2:
а снимается ровно столько сколько получается вычитанием веса предмета после ХП из веса до ХП....
кто ж знает сколько Вы будете держать, какой раствор, какой ток, какова цель ....
отсюда и выводы...
Голосов: 2 / 1
Лемур,
дал один химик рецепт они, так с гальваники перерабатывали отработавшие растворы электролита через гидрохинон
по поводу достать тут 2 варианта если имеем в виду золото. первый - тупо ждать когда раствор насытится до такой степени что золото начнёт оседать на дно в виде порошка. когда решите что пора его оттуда достать, раствор разогреть, жидкость акуратно слить но не выливать, порошок промыть кипятком пару раз. потом прошок перемещаем в тигель и обильно пересыпаем селитрой и перемешиваем. греем горелкой мягким не сильным пламенем предварительно надев респиратор или противогаз, так как вонь стоит ужасная. когда селитра выжжет все постороние примеси, сплавляем металл в слиток. проба металла если всё правильно сделали будет стремится к 999. оставшийся раствор ипользуем по назначению дальше немного добавив необходимых составляющих.
второй вариант - афинаж. раствор заливаем царской водкой в большой ёмкости, так как реакция протекает очень бурно, по истечени реакции разводим водой в 3 раза превышающий обьем раствора. даём отстоятся, акуратно сливаем жидкость фильтруя через тряпку и осаждаем золото при помощи гидрозина. осаждённый порошок промываем водой  и плавим.
Голосов: 8 / 0
igr-yard,
"Золото начнёт оседать в виде порошка"- порошок какого цвета(у меня белый осадок)
Изменено: вячеслав - 08.03.2012 07:56:39
igr-yard,
белый осадок это - тиомочевина, в свежем растворе выпадает при остывании в виде порошка, потом при дальнейшем использовании в виде кристалов, расворяются при нагреве. я давно использую не титановый стакан, а стеклянный огнеупорный (продаются в любом хозяйственном магазине). через него всё видно. когда раствор насытится золотом, начинает выпадать в виде коричнего порошка. лежит на самом дне под слоем тиомочевины. через стеклянный стакан контролировать его количество легче. накопишь приличный слой, тогда и затеваешь добычу. :)
Изменено: igr-yard - 08.03.2012 08:40:02
  (вячеслав 08.03.2012 07:55:18)  igr-yard,
Скажите пожалуйста, а в этом огнеупорном стакане должно находиться - электролит, тиомочевина, дис.вода, титановая пластина, и все это на 12В зарядник аккумулятора???
Голосов: 40 / 7
diima,
есть литература покрытие драгметом там всё написано о осаждении драгметов из растворов нормальным путем на металлы типо цинка - это о золоте - и много чего интересного для работы с отработкой - кто не найдёт литры я скину ссылку -
flamme,
я имею ввиду не про аффинаж, а про хим.полировку.но все равно большое спасибо.
краем глаза увидел  о доставании из химполировки в книге Марченкова. но подробно не смотрел, ...недосуг...
Голосов: 362 / 49
А скиньте, пожалуйста
Адрес сайта смотри в профиле
[/QUOTE]
Скажите пожалуйста, а в этом огнеупорном стакане должно находиться - электролит, тиомочевина, дис.вода, титановая пластина, и все это на 12В зарядник аккумулятора???[/QUOTE]
ДА! всё так.
Голосов: 69 / 19
У нас на фирме "Насяльнике" решили снимать с ювелиров от сполированного в химполировку 15% безвозвратных потерь. Срочно сделал свою после такого.
Изменено: danila master - 28.03.2012 00:12:30
danila master,
)))Нет худа без добра)))
Голосов: 11 / 5
danila master,
А "насяльника" сам это добывает? С такими процентами-или зарплата добытчику? :drinks:
А я в Россию, домой хочу...
