Шарики
Голосов: 6 / 0
Всем доброго времени суток!
коллеги,подскажите пожалуйста технологию изготовления шариков(сфер) из драг метала,с помощью
анки и пунзеля,интересует все,толщины пластин,кто какие минимум-максимум делал толщины,вырубки дисков,как правильно придать форму диску,чем бить по пунзелу чтоб его не испортить,пайка(чтоб не бахнул шарик),финиш?
Еще вопрос,какого типа вырубки(просечки)лучше?
такие
http://www.jportal.ru/bitrix/managed_cache/MYSQL/user_add_files_cache/f46b38a96­f6d56ac2a54199ca1d640f1/229_00.jpg
или такие
http://www.jportal.ru/bitrix/managed_cache/MYSQL/user_add_files_cache/7e14b6c97­752ee722b91b3a4762d21ea/8121325.jpg
Изменено: Aradiel - 27.01.2012 00:00:06
Голосов: 48 / 7
(Валера Сурик 30.10.2013 19:47:08) Шары , конечно , если можно, лучше просверлить - бережоного Бог не обидит))). Хотя сам без нужды не сверлю.
А чего нам. Без бинокуляров уже и не паяем. Если и хлопнет, то только немного испугаешься. Глазки окулярами прикрыты.
когда спаиваиваешь две половинки можно не сверлить дырку, а вот потом после отбела остаются микротрещины через них просачивается отбел , и если припаивать к примеру трубку или швензу то может так взорватся, что не то что к лору, а вообще без глаз останешься.
у меня как то взорвался шарик на 20 мм,  в ушах звон как у контуженного стоял, с лица срезало кожу как пулей, только кровь потекла по лицу струйкой. а половинку шарика я только в другой комнате нашёл
Голосов: 501 / 17
Да, случаев много и разных. Попробую описать как меня научили сразу. Вообщем если шарик в лом на переплавку , прежде чем положить в тигель - шарик раскусываю кусачками, не обязательно пополам а так чтоб дырка появилась в нём для выхода воздуха - так не бахнет.
Перед пайкой две сферы прижимаются ( не до фанатизма) самодельным пинцетом из титановой проволоки. Проволоку использую ту что делаем зондик ( иголку) для подачи припоя к месту пайки. На концах пинцета загнуты кольца - в них и ложится шарик и пинцетик не соскальзывает и шарик не расплывается во время пайки. Если потом к шарику паять трубку - то сверлу под трубкой мини отверстие и смело в бой.
Голосов: 501 / 17
Вот так паяю шарики, не бабахало ни разу, пинцетик из титана, размеры можно больше если шары большие. Шарика не было под рукой, вложил жемчужину для показа.
Читал, читал, но так и не нашел. Есть же уже старая технология пайки шаров. \между полусферами ставится листовая прокладка, и полусферы к ней паяются поочередно. А микроотверстие сделать не трудно. Горячий шар в отбел не кладут.
