► помогите крошится метал
Здравствуйте коллеги. Помогите советом. Впервые за двадцать лет такое.Сплавил клиентский метал ,(золото европейское) цвет хороший ,пробу держит в вальцах крошиться прочем сильно.Кое как раскатал и два раза прокипятил в азотке один хрен крошится .Проба поднялась до 900 и продолжает крошится.Что делать ,кроме аффинажа .
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Если нужен лист, то попробуйте сразу отлить в тонкую пластину 2 миллиметра хорошо льётся. Затем без отжига до нужной толщины. Помогает 50х50.
Голосов: 48 / 1
masterovoy,
попробуйте при отжиге не охлаждать резко, я заметил что с европейским и белым студить стоит без резких перепадов, но у вас помоему (кизяк) и прийдется травить :trubka:
No limit to perfection...
в плоскую изложницу и отливал .там лигатура непонятная азотка не берет, уже 900 получилась ,пластичная должна быть ,а нет .Окислительную плавку делал ,тоже не помогло .
Голосов: 30 / 2
masterovoy,
видимо всё таки аффинаж нужен
(Ещё есть какие-то порошковые технологии,пудра золотая в вакууме под давлением с температурой загоняется в формы с камнями...полная лабуда...размер не поменяешь,ремонту не подлежит,ломкая,хрупкая ...структура как у чугуна...А цены космические...)
Изменено: starmos - 24.01.2012 10:27:26
Голосов: 51 / 3
Вероятно в сплав попал свинец. Я, в таком случае, не смог найти ни какого метода вытравить его от туда. Только афинаж...
НЕ свинец,свинец окисляется .протравился и проблема решена.Всем спасибо .
Голосов: 51 / 3
Научи...
У меня грамм 5 лежит  Лом плавил, не заметил что кто-то цепочки  ПОС-ом ремонтировал. А теперь сколько не переплавляю - трещит...
Голосов: 8 / 4
Валерий,
masterovoy,  к сожалению без афинажа в данном случае никак,я сталкивался с таким сплавом . Он литьевой,для монтировки не годится никак. Хрупкий как почти бронза. Суть проблемы - цинк не дружит с медью,даже при незначительном присутствии его (цинка) в сплаве до 1го %. Советую провести завышение пробы с медью в азотке ,должна стать 960я. Далее исходя из требуемой пробы введи в лигатуру серебро и гидролизную медь. У меня получилось что-то в роде "русского розового" 585. По крайней мере не крошится и стоически терпит деформации  :bash: .
В честь Славных !
Все оч просто. 1 часть азотки плюс 2 части солянки- травимся , а дальше гидразин гидрат ,промываем и плавим .
Голосов: 51 / 3
Ну вот, всё равно к афинажу пришли. Только сейчас у меня гидразина нет...
Валерий,попробуйте сделать окислительную плавку. , а потом раскатать и прокипятить в солянке должно помочь
Если вы в Москве ,то с гидразином могу помочь
Была такая проблема с серебром .На один час забросил в концетрированую солянку,затем на пол часа 50% помогло
:bash:
