пустотелые изделия способы изготовления
Голосов: 4 / 0
здравствуйте ув. форумчане.  кто знает какие способы изготовления пустотелых изделий еще существуют кроме гальванопластики?
где то полгода назад был заграницей где мне провели экскурсию по оборудованному по последнему слову цеху. среди разнообразных изделий которые показывали были и пустотелые браслеты колье и т.д. на мой вопрос как они это делают мне ответили что у них есть два вида воска и какой-то крутой инжектор.. у меня с английским не очень хорошо, но то что понял попробую описать. сначала в резинку впрыскивают низкотемпературный воск а после, поверх восковки -высокотемп. Делают отверстия (или они уже готовы) и опускают в спец ванну с "горячей водой" где вытекает низкотемпер и остается оболчка из высоктемп воска которая и идет на casting литье по нашему.
сам процесс не видел, но и не просил показать - постеснялся. Они и так много показали и это делали нехотя.
кто нибудь слышал или видел подобное? интернет рою уже который месяц даже близко нет такого. пожалуйста или ссылки, или цены, производители, любая инфа.  хоть что нибудь.
Сколько прошло через руки всякого пустотелого барахла, всегда штамповка ( иногда гальваника)  с  напаянными пластинами.Толщина часто 0,18, а может где и тоньше делают. Пургу они похоже несли. Толщина должна быть для проливаемости и поддержка сердечника нужна. Два штифровых отверстия не удержат сердечник - снесёт металлом.
Голосов: 84 / 7
shuh,
Обычно в качестве удаляемого используют водорастворимый воск. Если говорить о тонкостенном литье.
serg,
Не раз слышал про водорасстворимый воск.  Не видел его в магазинах, правда и не спрашивал. В чём он продаётся, как пользоваться?
Валера Сурик,
Читал, что его используют в качестве временных поддержек при выращивании моделей.
Голосов: 84 / 7
Валера Сурик,
В Лассо он есть в наличии последние лет 10 :)
Продается в блоках, из которых можно резать. Можно расплавить и залить в форму. Растворяется в подкисленной воде, быстрее всего в 10% растворе соляной кислоты. Используют в качестве внутреннего вкладыша для создания тонкостенных изделий или в качестве подложки для резьбы по тонкому модельному воску. Окунаете основу из него в расплав модельного воска несколько раз, набирая толщину, остужаете, восстанавливая его твердость, а потом - режете орнамент.
Можно сделать резинку для кольца со стандартной шинкой и прямоугольной полостью для вкладыша под растворимый восковой блок и выфрезеровывать в нем вставки - вкладыши для этой резинки. Таким образом можно очень интересную обратную геометрию делать путем фрезерования в негативе. Разумеется, в рамках возможностей воска.
Содержит контрастное вещество, то есть нерастворенные части светятся в ультрафиолетовом излучении. Содержит также микроволокна для прочности, они выгорают без следа. NovikovAlex может  некоторой практикой поделиться, если доберется до этой темы :)
serg,
Интересненько!! Спасибо!!
Голосов: 249 / 17
Эта космическая технология уже лет 10 применяется итальянцами и китайцами. Нужен специальный инжектор за 15 000 $, воск за 1000 $, группа специалистов которых можно нанять минимум за 100 000 $. А ещё шаман из африки со стажем шаманства минимум 80 лет. И бубен у него должен быть Эбеновый, инкрустированный белым золотом 750 пробы, отродированным в чёрный цвет.
Голосов: 249 / 17
Впринципе Serg рассказал примерно как это делается, но на практике применить будет сложно. Вся загвоздка в изготовлении Мастер-модели, именно её нужно делать по определённому принципу. Пустотелый шар или пустотелый кубик сделать просто, а вот другого разряда фигуры уже нужно будет поломать голову. Например чтобы лить бустотелое с камнями, с соединениями между собой и т.д.
Голосов: 84 / 7
Бубен может быть попроще. В Лассо есть обычный шаманский бубен и алтайский варган, тоже подходит. Надо один час поиграть, хватает на год.  :bash:
Поломать голову нам нравится)))
чтоб обсуждать как сделано ,надо сначало увидеть модель. возможно там усложнили,чтоб никто не догадался :)
А нам пофиг - лишь бы поговорить))))
Валера Сурик,  Поговорить о деле, это мы да !!! А бубен Алтайский могу на себя взять. *crazy*
Голосов: 4 / 0
serg,
спасибо.
