► ручные вальцы
господа  подскажите, если сделать трубку из 585 диаметром 5 мм с медным сердечником внутри. можно ли будет раскатать из нее проволоку 2мм на ручных вальцах?
Голосов: 39 / 1
alu2004,
Можно квадратную скорее всего. Если проточки под квадратный профиль имеюца. Но желательно пропаять серебрянным припоем сердечник. Катнул на 1 мм по толщине-т отожги и снова на 1 мм катни. И т.д.
Изменено: ZumZum - 24.11.2011 00:53:58
alu2004,
проточки только круглые.  Как понять "пропаять серебряным припоем?"  поясните я в этом новичок.
Голосов: 39 / 1
проточки только круглые.Как понять "пропаять серебряным припоем?"поясните я в этом новичок.
Проточек круглых на валах не встречал. :no:  Ниче поэтому  поводу не поясню. А пропаять сердечник надо чтобы заготовка монолитная стала. Потом ведь штото из этой "проволоки " делать наверно будете? Да, с 2,5-3 мм нормально протянуть в фильерной доске  круглой  можно.
ZumZum,
извините, это я попутал насчет клуглых проточек, они не круглые.
поясните пожалуйста как понять, пропаять сердечник. мне как раз и надо чтобы заготовка стала монолитной. объясните, что, как и чем.
Благодарю за советы.
Голосов: 39 / 2
может, вам пригодится....
есть такой буржуйский материал GOLD FILLED, это золото(впрочем, бывает и серебро), 14 ихних карат, что примерно и есть585,на неком сердечнике(бывает и на медном, бывает и на ещё более низкопробном золоте), дамы активно это используют для хандеманде рукоделия
там слой драгметалла довольно изрядный и приляпан к сердечнику очень приличными методами(погуглите GOLD FILLED -это достойная внимания технология, но, к сожалению, сугубо промышленная, самим так не сделать),  бывает в виде проволоки, бывает и фурнитура, и даже готовые типа ювелирные изделия бывают.
если это то, что вам надо -рассажу подробнее
покупается в буржуйских инет-магазинах
Изменено: Нюра - 25.11.2011 20:33:03
пошла посуду мыть
я  в  одном  журнале  про  ремесла   татар  видел  вальцы   системы  напоминаюшей  велосипедные   педали
Нюра,
а как заготовку такую можно будет купить, ну например проволоку. или только украшения?
ну и куда мне эти велосипедные педали?
Я про носки а ВЫ про антенну.
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
alu2004
Если трубка не длинная, то тяни в фильерах трубку из 585, примерно до 2.4мм. Воткни в неё медную проволоку. И дотягивай до 2 мм.  Я так  калиброванные трубки делал, только вместо меди стальная калёная проволока, после изготовления проволока с усилием выдёргивается изнутри. Естественно со сталью нельзя отжигать...
Изменено: alu2004 - 29.11.2011 03:32:41
