► Помогите с горелкой Little Torch
здравствуйте.с газом ни когда не работал.посоветовали эту горелку
.http://contenti.com/products/soldering/114-275.html
http://contenti.com/products/soldering/114-475.html
можно ли использовать пропан+компрессор?
Голосов: 18 / 1
plastilin44,
Я  лет  десять назад  работал  одним  газом  потом  , перешел  на бензин,    сейчас   вернулся   к  газу
Little Torch  работаю  месяц   вполне доволен
Она  работает  только  газ+кислород
тут  обсуждают  разные варианты  http://www.jportal.ru/forum/forum36/topic5094/
Изменено: askanio - 23.11.2011 22:12:29
askanio,
штуцера к нашим баллонам подходят?или переточить штуцера?
что еще нужно кроме горелки и баллона?
Голосов: 18 / 1
plastilin44,
Штуцера  вытачивал   левая правая  резьба
Купил  баллон  кислородный   5 литров.  и  баллон  пропановый 3 литра
Собственно  весь комплект  для  работы
Если надо  могу  выслать фото   как  у меня  все   оборудовано
Голосов: 0 / 7
Штуцера-только под заказ(оригинальные,дорогие и дюймовая резьба :blush2: ).Газовый,в идеале запрессовывать прямо в редуктор,редуктор только регулируемый!На кислород
- точеный переходник,на выход двухступенчатого(и соответственно,двух манометрового редуктора).Стандарты давления,в мануале на горелку.Не баловатся давлением !Пример халатности видел-у знакомого коллеги-оптимиста,раздуло шланги.
Archi
Качество пайки интерисует еще?
askanio,
схемы фото все выкладывай все надо.
Голосов: 18 / 1
plastilin44,
askanio,
Качество  пайки зависит  не от горелки  :)
я про насыщение кислородом или что то такое, :bash: я не в курсе((
Голосов: 18 / 1
я про насыщение кислородом или что то такое, я не в курсе((
если есть опыт  пайки , проблем не должно возникнуть, я приспособился за  пол часа  паять
есть один минус  филигрань  не очень удобно паять , там требуется более  мягкое  пламя
а что касается   местного нагрева   могу отметить очень удобно
насыщение  кислородом  ...  как  то  проблемы  не заметил при работе
там   в  принципе  можно регулировать пламя
гайки берете от редуктора, снимаете те что идут на шлангах к горелке, обтачиваете собственно штуцера, одеваете на них гайки подходящие к редуктору--- и ссё
Всем спасибо)))Все равно ссыкотно angel
А есть какиенить комплекты или системы безопасности для газ+кислород?
Голосов: 36 / 3
Коллеги,
подскажите пож. как можно подключить Little Torch к нашим газовым баллонам, пропановым и кислородным.
У этой горелки какие-то игрушечные переходники, прошёлся по рынкам переходников на наши баллоны не нашёл, может плохо искал...
Что можно приспособить/купить, чтобы на наш пропановый редуктор БПО-5-7 подключить?
К токарям доступа не имею, поэтому точить не вариант...
Спасибо.
С уважением,
Olorin
Olorin
Голосов: 211 / 1
Olorin,
Что значит не нашли , идёте в магазин или на рынок где сантехнику продают и подбираете , если не ошибаюсь то вам нужен штуцер 3/8" на 1/2" а с пол дюйма вы уже легко перейдёте на редуктор .
Голосов: 36 / 3
Спасибо Влад07, завтра обязательно схожу к сантехникам, искал у газовщиков, у них не нашёл.
Газовые фиттинги с левой резьбой, у сантехников есть с левой?
Изменено: Olorin - 09.02.2015 20:17:21
Olorin
Голосов: 211 / 1
Olorin,
Есть на импортных в основном английские , но там на накидных гайках должна быть обычная резьба. На крайний случай если совсем не найдёте тогда те же 3/8 сажайте на поксипол и получите в итоге пол дюйма , а пол дюймовые у газовщиков всегда есть .
Голосов: 36 / 3
Влад07,
мой поход по сантехникам не увенчался успехом, по ходу и с газовщиками углубился в тему, тоже без результата.
На горелке, очень очень похоже, метрическая резьба или ещё какая, америкоская, точно не дюймовая, сантехники и газовщики про такую не знают. У меня тоже нет доступа в инструменталку, чтобы к резьбовым шаблонам дотянуться, хотя бы идентифицировать профиль.
Подозреваю должен быть фиттинг-адаптер, но не зная к какой резьбе, его и не найти и не выточить.
Наверно придётся ломать эту красоту и по старинке, по нашему... но очень хочется сделать красиво.
Olorin
Голосов: 211 / 1
Olorin,
Я же написал , что если не найдёте то тогда вклейте обычный переходник при помощи поксипла .  Хотя обычно в комплекте идут переходники , по крайней мере у нас есть , мы когда то покупали комплектом через Ебей.
Голосов: 36 / 3
Влад07,
Умучал таки эти переходники, там резьба 9/16-18
левая - пропан,
правая - кислород
http://www.ottofrei.com/Smith-Little-Torch-Kit-With-Hoses.html
USA: B Connections: Kit 23-1001D 114.004
  • Fuel-9/16" 18-LH
  • Oxy-9/16" 18-RH
Купить нигде не смог, заказал токарю, сделал - работает.
Ну очень не хотел ломать красоту, да и стремаюсь, с газом не работал.
Влад07, ещё такой вопрос: у этой горелки шланги какие-то субтильные, они реально рабочие, менять не надо?
Спасибо.
С уважением,
Olorin
Olorin
Голосов: 211 / 1
Olorin,
У нас проработали уже несколько лет и ещё живые , но не факт что они все одного производителя (имеется в виду реплики)
