► Термическая обработка Серебряно медного сплава , Старение серебра
Мне известно о возможности термической обработки доэвтектоидных серебряно медных сплавов. Термическая обработка – старение, заключается в нагреве изделия до трёхсот градусов, выдержке и медленном охлаждении изделия. Например, твёрдость сплава 925 пробы с 57НВ повышается до значения 157 – 160НВ.
Желаю знать, как повлияет старение на серебро 960 пробы (хочу использовать этот материал для изготовления массивной цепи панцирного плетения) и, как практически осуществить процесс данной термообработки сплава?
Если есть опыт, поделитесь, пожалуйста.
Голосов: 71 / 5
старение проводил в муфельной печи, изделия должны быть зафлюсованы, максимальный  эффект при 280 градусах- 4часа, или 300-1 час, но эффект немного ниже. перед старением изделие надо отшлифовать нагреть до 650 градусов и закалить в воде. потом только полировка
платонов павел, Такой график подходит для стандартной 925 пробы?  Нагревать изделия нужно с печкой, или в нагретую загружать? И еще, можно поподробнее, как офлюсовать перед старением ? Греть горелочкои, предварительно отшлифованные изделия, посыпая их борной кислотой ?
Голосов: 71 / 5
температура и длительность отжига стандартна для всех проб серебро-медь, но количество мелкодисперсной медной фазы, а значит и степень упрочнения будет уменьшаться с повышением пробы. на 925 пробе старение дает заметный упрочняющий зффект и без закалки от 650 градусов. для пробы 960 закалка необходима.флюсовать надо также, как при пайке.
Надо Бреполя еще разочек перечитать. worthy
Голосов: 1 / 1
Зачем нужно нагреть до 650 градусов и закалить в воде,потом только сделать Старение? Веть закалка делает мягче,а нам нужно более Тверже?
А что если после штамповки изделиа взять и сделать Старение без газовой защитной среды? Твердость увеличица или нет? И какие вреди нанесуца?
