► Как закрепить камень в серьге
Голосов: 93 / 5
Спасите. взялся за работу, нужно один камень в серьге закрепить, второй раскрепить и новый закрепить, фото выложу (фото с микроскопа на камеру телефона поэтому не обессудьте.......)
Голосов: 93 / 5
есть идея переломить серьгу по средтие. вставить камень загнуь в средину, излом будет находиться по центру, там где отверстие для шипа............
еще была идея распилить серьгу вдоль пополам по  посадочному  месту соединения там где гнездо для камня, развести в стороны (в ширь паралельные прямые, и потом свести......))
Подрезным бориком сделать запилы под рундист. Завести камень, обжать давчиком.
Можно посадочным или шаровым подготовить место, вставить камень и корневёрткой нагорнуть шарики. (или я что-то не так понял?)
к тебе не раз еще вернется
Голосов: 39 / 1
absent,
А серьгу сломать не долго, дольше востанавливать.
Просто если подрежишь, то камень и второй серьги так же нужно осаживать.
По идее надо делать как было изначально. То есть востанавливать-наращивать  металл "крапанов". Лучше сваркой, можно напайкой. Подрезать. Плотно посадить. Далее ударным методом наваливать на грани. Давчики никакие здесь не прокатять, только ударная техника.
Голосов: 93 / 5
мужики вот тут идея появилась сделать прямое посадочное место, и потом штихелем прижать, картинку как смог нарисовал.
Изменено: absent - 06.11.2011 12:21:22
КАКАЯ КРАСИВАЯ КАРТИНКА))) Можно и так. ТЫ должен соблюсти три условия - плотная посадка, идентичность серёг и улыбка на жадном лице клиента..., блин , я таким культурным становлюся здесь, что значит публичность))))
Картинка как для учебника! :)
Яб отполировал перед работой штихелем или корневёрткой.
Нуууу, я бы ваще её переплавил  в красивый слиток, но , боюси, клиент не поймёт нашего друга)))))))
Валера Сурик,
Ну а если ещё отверстие просверлить та может и не чё :biggrin2:
Голосов: 93 / 5
переплавить так шоб камни в метале остались, и торчали по бокам :)
картинку старался, спасиба за стольлестные озыви по наглядности :)
ну все, завтра сварим лестницу в подвал гаража, а во вторник буду мучать серьги, просверлю, и засуну каменя!!!!!!!!!
Изменено: absent - 06.11.2011 20:08:05
Голосов: 93 / 5
сделал как рисовал, и как не странно получилось блин, вот что значит сначала идеальная модель, потом реальная.
та ктому же я ж сурьезным ювелиром стал, у меня есть 3 штихеля один точно знаю что болл, а два ткошо уточнил шпиц и месер, сую их безразбору во все места где нужно металл срезать............ :) и в закрепке сгодились :) карьеру ювелирную делаю
был еще один вариант, на таком же расстоянии куда штихелем тыкал, пропил лобзиком делаешь, на желаемую глубину, по рундист например,
и потом штихелем +давчиками догибаешь
яб на края твердым припоем шарики подпаял,потомбы ударным  способом их к камню согнал!
Голосов: 93 / 5
Romariooo,
та у меня камни были 3,5, и качество огранки не сильно, рундист по олщине не одинаковый, вообщем камни не супер, и могли при пайке или треснуть или помутнеть, так как я с первого раза б не запаял (наверно), поэтому пошел по пути наименьшего так сказать сопротивления.........
а металл я отжег и он нормально резался.......
Изменено: absent - 16.11.2011 11:14:09
Голосов: 93 / 5
вопрос а как выглядит и какие размеры давчика которым работают ювелиры (я так понимаю что их много всяких бывает), а то про него слышал, а вот видеть не видел, а интересно, чем он отличается от штихеля в моем случе, большой площадью на которую давит?????
Изменено: absent - 17.11.2011 23:50:19
да неее....
по ситуации...
они же разными бывают
кабошоны на серебре можно и побольше делать
на золоте поменьше лобовая площадка...
делай из корневертки "убитой", не ошибёшся. причем можно с двух сторон ее по разному "заточить"
в рукоять ставится нормально будет
и всегда есть из чего новый сделать
площадка перпендикулярно продольной оси.
а форма и размер-- от выполняемой задачи.
хорошенько шлифани 400 наждачкой,чтобы не соскальзывала по первах
набъёшь руку-- тогда хоть полируй....
