Здавствуйте! подскажите чем промазать поддон чтобы щелей небыло?
Регистрация: 31.05.2011 Сообщений: 24 В друзьях у: 0 Голосов: 2 / 0 |
Добавлено: 22.10.2011 20:42:44
Регистрация: 22.06.2008 Откуда: дороже Питера Сообщений: 3793 В друзьях у: 38 Голосов: 455 / 8 |
Добавлено: 22.10.2011 20:45:08
Силиконом строительным, который як шприц работает. или жидкими гвоздями. Там же продаётся.
Регистрация: 24.02.2009 Сообщений: 1854 В друзьях у: 2 Голосов: 117 / 20 |
Добавлено: 22.10.2011 22:52:45
или "холодной сваркой"
моё личное мнение основано на моём личном опыте /// «Раб не хочет обрести свободу; он хочет иметь собственных рабов»
Регистрация: 22.09.2009 Откуда: с Волги Сообщений: 915 В друзьях у: 1 Голосов: 52 / 9 |
Добавлено: 22.10.2011 23:28:38
К силикону опилки золота будут прилипать, что не есть хорошо, у меня например в деревянном поддоне лежит протвинь из духовки ( новый)
Добавлено: 22.10.2011 23:42:16
misterX,
Бортики у противней низкие, но и сам пользуюсь))))) вся мастерская в этих поддонах))))) Тальком этот силикончик и будет сухим. |
Добавлено: 23.10.2011 04:37:41
Свой поддон заказывал у жестянщика, а чтоб не гремел, застелил дно кожей.
Добавлено: 23.10.2011 09:56:05
А я, чтоб не гремел приклеил к нему снизу фанеру 10мм на жидкие гвозди - совсем другое дело стало.
Регистрация: 09.10.2007 Откуда: Украина, Кировоград Сообщений: 263 В друзьях у: 2 Голосов: 15 / 0 |
Добавлено: 23.10.2011 11:34:11
Свой поддон, я проклеил клеем ПВА. Просто пролил один угол и поставил поддон на этот угол, пока схватится, потом следующую сторону и т.д. ПВА при высыхании даёт усадку и по шву получается красивый, аккуратный радиус!
А чтоб поддон не гремел, снизу приклеить автомобильную антишумовку или что то подобное.
Добавлено: 23.10.2011 12:50:14
скажите, а от чего он шумит? )
Добавлено: 23.10.2011 12:56:08
А ты попробуй в железный таз молоток бросить, сразу поймешь.
Добавлено: 23.10.2011 14:30:34
огреС,
Жесть, из которой делаешь тонкая.НЕприятно, когда звук, действительно, как от таза, но ещё и играет дно. Мне делал класный жестянщик, по верхнему краю завальцован прут 8 мм по кругу. Для жёсткости, а всё-равно пришлось приклеивать плиту - вот терь сказка. |
Регистрация: 26.06.2010 Откуда: Украина, днепропетровская обл. Сообщений: 2408 В друзьях у: 3 Голосов: 93 / 5 |
Добавлено: 25.10.2011 22:18:05
я свой мазал акриловой шаклевкой по дереву, просто была под рукой, можно и гвоздями (ними удобнее если есть пистолет), после обработки можно и наждачкой тернуть, у меня в деревянном поддоне бумага в 2 слоя лежит, плотная, горелку тоже в поддоне держу. в спец жестянке.....
