Подскажите Уважаемые что лучше вылить монету или попробовать изготовить штамп ну и естественно какие можете предложить методы? помощнику предложившему действенный способ будет выслана 1 копия монеты.
Регистрация: 20.10.2011 Сообщений: 18 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 20.10.2011 11:33:00
Добавлено: 20.10.2011 18:17:44
Интересно, изготовление древних монет, является фальшивомонетчеством ?
Регистрация: 05.03.2011 Откуда: ЗАУРАЛЬЕ Сообщений: 2906 В друзьях у: 1 Голосов: 14 / 1 |
Добавлено: 20.10.2011 21:10:03
что подделка,что уничтожение монет -уголовное деяние. без срока давности
Добавлено: 20.10.2011 21:55:43
неее)) только тех, что в обращении. остальное по заяве ... |
Регистрация: 24.02.2009 Сообщений: 1854 В друзьях у: 2 Голосов: 117 / 20 |
Добавлено: 20.10.2011 23:40:25
за такую монету и заяву писать не станут.
просто найдут. и всё. вообще всё.
моё личное мнение основано на моём личном опыте /// «Раб не хочет обрести свободу; он хочет иметь собственных рабов»
Добавлено: 21.10.2011 01:33:56
Я тоже иногда хожу по полям с МД, но не хотел бы, что бы мне подложили такую монетку, предпочитаю оригиналы, а для тренировок и советские копейки подойдут.
Регистрация: 28.12.2009 Откуда: Москва Сообщений: 850 В друзьях у: 0 Голосов: 39 / 2 |
Добавлено: 21.10.2011 11:47:53
Тогда подскажите про монетки -если в банке брать, и того её... в расход...
Что, нельзя что ли?
Изменено:
- 21.10.2011 11:49:11
пошла посуду мыть
Добавлено: 21.10.2011 12:54:25
да ладно народ пугать
какие статьи какая ответственность кто прийдет?? и зачем?? не вижу никакого криминала изготовить копию, продавать как сувенир какие проблеммы?? вот выдавать её за настоящую - это мошенничество, а так... повторить да чтоб похоже, да чтоб специалисты призадумались это МАСТЕРСТВО. |
Добавлено: 21.10.2011 19:11:05
в советские времена оборудование которое может делать печати штампы стояло на учете мвд
Регистрация: 29.08.2011 Откуда: Пятигорск Сообщений: 1040 В друзьях у: 6 Голосов: 72 / 6 |
Добавлено: 21.10.2011 19:26:50
штамповали монетку бронзовыми штампами в основном(до нашей эры). можеш лить. но две проблемы при литье это поры и вес. вопрос уточни скопировать эту монету или с нуля подобную?
Добавлено: 21.10.2011 19:29:56
наказаний никаких нет в данный момент при соблюдение трех условий 1е не действующий денежный знак. 2 не драг металл (или клеймение пробирной палаты) 3 обязательное указание видимое невооруженным глазом в виде надписи (копия).
Добавлено: 22.10.2011 19:01:44
я не о том что правоохранительные органы будут искать изготовителя...
его будут искать именно покупатели, когда вскроется , что сие новодел. а так как обычно редкие вещи стоят дорого, ,люди занимающиеся коллекционированием оных, обычно серьёзные, и таких шуток обычно не понимают.
Добавлено: 22.10.2011 22:22:51
если чисто технологически. искровым способом с меди ,латуни штампы выжигаются. на ярмарках прикол был ,оттиски штампов как рекламу давали на меди, латуни. потом только на алюминие
Добавлено: 23.10.2011 20:17:35
Изменено:
- 23.10.2011 20:19:00
Добавлено: 23.10.2011 20:28:09
Добавлено: 23.10.2011 22:50:53
копируем монетку эту таким образом . нужно иметь 1.тиски с хорошими губками 2. оргстекло (то что 3мм 2мм но на зажигалке при горении не коптит. 3. монетку . 4. две пластины большем в размерах от монеты. реж оргстекло два квадрата размером больше монеты и в размер пластин стальных .потом шкуркой нулевой затри по одной стороне оргстекла на этих сторонах карандашем затри или графитом (от прилипания к монете) далее ложим оргстекло на пластины пластины на тиски . тиски губкам задаем приблизительный размер для двух пластин оргстекла и монетки . монетку капируемую ложиш на одну из пластин с оргстеклом далее горелочкой производим нагрев монетки приблизительно до 200 градусов (то есть она даже цвет непоменяет) далее прогревай чуть вторую заготовку. потом пластину без монетки ставиш на ту где она лежит и этот сендвич помещаеш в тиски (если губки паралельны то строго при зажиме пластины должныбыть тоже параленльны) зажимаеш не до усеру. а до соприкосновения оргстекла друг с другом в райне монетки . далее ждем минут эдак 5-10 . достаем и ножем раскрываем две половинки (бывает монетка сама отпадает от двух частей стекла а бывает береш молоточек с со тороны обратой постучи (не по монете а с обратной оны отойдет) . дальнейшее использование этих оттисков (если диаметр монеты идеально ровный то нужна обойма ) если именно эта монета то можно вообще вальцами отдавить . в обойме оргстекло выдерживает удары молотка весом в 30кг . и для получения лучшей копии используеться более высокая проба металла . нелюбит сплавы серебро медь или золото медь
работает с металлами прекрастно (медь чистая . серебро чистое . золто чистое . или сплав серебро золто) вот и весь процесс . думаю вапросы возникнут пиши . |
Добавлено: 23.10.2011 22:52:04
удельную сделать не проблема . проблема на массовом потоке удержать одинаковый вес.
Добавлено: 23.10.2011 22:56:09
пулы я правильно понял?
Добавлено: 24.10.2011 06:36:17
Добавлено: 24.10.2011 07:04:51
