► Китайский вакуумный инжектор , Как на нем получить качественную восковку?
Добрый день. У меня проблема с китайским вакуумным инжектором. Инжектор работает нормально, резинки вакумируются и не сифонят. Вот только разницы с включонным вакуумом и без вакуума вообще нету. Спрашивается на кой этот вакуум нужен?
Посоветуйте пожалуйста, что с этим делать, может дополнительные литники ставить, или еще чего?
Я удостоверился, тчо резинка вакумируется, следующим способом:
Поставил давление в камере и в вакуме на 0. Затем проинжектировал резинку. Результат- воск в резинку не попал, что собственно и неудевительно.
После, давление в камере оставил нулевым, а вакуум поставил на максимум. Результат - воск оказался в резинке, заполнив ее на 1/3. Вывод: в резинке образовался вакуум, который высосал воск из инжектора.
Вопрос - почему этот вакуум никак не улучшает проливаемость?
zam,
в одной из тем отвечали ,что воздухоотводы(выпоры, не как на обычных резинках) делать нужно. вакуум чуток помогает, но чудес не бывает.любую резинку надо заставлять работать правильными резами. один неправильный рез и ее можно испортить :( . плюс вакуума  что меньше воздуха выгонять приходится из формы и проливаемость трудных мест получше(тексты, тонкие узоры с острыми гранями.
Голосов: 12 / 1
zam,
Не понял, только вакуум ? А в инжекторе давления нет ? Тогда и не должно проливаться. Вакуум он только помогает немного, когда моделька тонкая, сам по себе он воск в резину не загонит. Можно вообще без вакуума, только надо в резинке воздуховоды прорезать тонкие.
