Увеличение пластичности медной заготовки отжигом
Добрый день!
Подскажите, как увеличить пластичность медных заготовок (для монетного
атракциона)? До какой температуры их нужно нагреть, сколько подержать и как потом
охлаждать - сразу в воду (масло ???) или оставить на воздухе до остывания?
И на сколько изменится коэффициент твердости медной заготовки по сравнению с не
отожженой (спрашиваю, чтобы понять, стоит ли овчинка выделки)?
Зарание спасибо!
uchumelshik,
овчинка стоит выделки :)
про коэффициенты не скажу, книжку смотреть надо, но может кто и так подскажет
нагревать до 700 градусов ,( в печке, горелкой и т.п.) в воду бросать не нужно, просто остудить...
но есть другой ньюанс при отжиге появится окалина на меди , жуткая, черная,  на шоу будут в шоке)) можно отбелить конечно в р-ре лимонной  кислоты например, но поверхность будет матовой  хотя если потом чеканить  и штамп полированый то в принципе для контраста дажже полезно.
ну  и если уж избегать  окислов и дальнейшей маяты с отбелами и полировками то отжигать нужно в инертной среде....есть такие печки  не дешовые)))
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
А вооюще-то при резком охлаждении медь будет пластичней, чем при медленном. Я при отжиге нагревал до темно-красного свечения и опускал в холодную воду. А можно, чтоб убрать окислы остудить в холодном растворое лимонной или щавелевой или сульфаминовой кислоты.
"в воду бросать не нужно, просто остудить"
недавно начитал в одном из справочников:
Медь можно сделать либо более мягкой, либо более твердой. Однако в отличие от
стали закалка меди происходит при медленном остывании на воздухе, а мягкость медь
приобретает при быстром охлаждении в воде. Если медную проволоку или трубку
нагреть докрасна (600°) на огне и затем быстро погрузить в воду, то медь станет
очень мягкой. После придания нужной формы изделие вновь можно нагреть на огне до
400° С и дать ему остыть на воздухе. Проволока или трубка после этого станет
твердой.
А вот про окалину не думал даже, спасибо за предупреждение!
Интересует вариант предложенный Кириллом Мефодьевичем:
"чтоб убрать окислы остудить в холодном растворое лимонной кислоты"
Т.е. при отжиге будем кидать заготовки не в простую воду, а с разведенной лимонной кислотой, так я понимаю? Подойдет ли обычная лимонная кислота, как продается в магазинах, для готовки? Сколько нужно грамм на 1литр воды? Хотябы примерно?
uchumelshik,
НА литр грамм 50 за глаза будет, даже меньше. Тот же эффект будет и в азотной 5%, но лимонка доступней и безопасней.  Опять же -- для запивона сгодитси))))))))Кстати, в кислотной среде медь будет ещё быстрее остывать)))
Хорошо, уговорили))
нагревать до 600 и остужать резко в воде (отбеле)
на самом деле особой разницы  в мягкости вы не заметите , бросать в отбел конечно удобнее ...
Голосов: 39 / 2
А закипевшим отбелом по морде?  А по рукам?  А в глаз?особо по началу -ну очень ведь интересно, что там и как... У меня детки на уроке труда просто рожами в отбел лезут,  и пальцами вынуть норовят, и пинцеты постоянно путают...если чё -меня просто посадят...(кста, с медью как раз мы там и работаем, и  отбел -лимонка)
]uchumelshik
Вам тут ювелиры голову заморочат, это оне любят, это оне запросто...
Лимонки надо сыпать много, водой залить -чтоб примерно на треть над лимонкой была, подогреть -растворится, в какой-нибудь посуде из нержавейки(бурушницы ведь нет, так понимаю?) -или в стекле или в пластике, если не греть. На глаз, не морочьтесь с концентрацией, сыпьте, пока растворяться не перестанет. Лимонную кислоту  можно в бакалейном отделе в супермаркете купить.
А, да, температуру отжига заготовки вы визуально  по цвету не определите, печки то нет, так понимаю...
Отжечь  можно на бытовой газплите до тёмно -малинового цвета,  потом в воду, потом в отбел, потом промыть водой хорошенько... Ну, матовая будет. Если нужен блеск -полировать(по тупому - последовательно: мелкой наждачкой, канцелярским ластиком, пастой ГОИ из хозмага на джинсе или замше). Если хотите некоторую жёсткость придать - перед полировкой обстучите деревянным молоточком на твёрдой гладкой поверхности(лучше текстолитовым молоточком, но его тоже нет, наверное). Можно и обычным молотком тихонечко через плотную ткань.
Изменено: Нюра - 03.10.2011 18:04:51
пошла посуду мыть
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Валера Сурик, если для запивки, то лучше янтарную кислоту - и похмелье легче, и антиоксидант (для молодости организьма) thumbdown . Янтарная, как и лимонная, совершенно безопасна (даже если в глаз, только пощипет и надо будет промыть). Опять же с утра хорошо angel .
