Нормы потерь при рельсовой закрепке камней???
Подскажите, пожалуйста, какой угар  должен быть при рельсовой закрепке камней ? Все операции мастер делает вручную.
inga08,  УГАР, при закрепке ! Горелкой камни крепишь ?
Голосов: 51 / 5
УГАР - в смысле СМЕШНО.
т.е. автор спрашивает -  на сколько смешно должно быть при рельсовой закрепке? )))
inga08,
Потери примерно такие же как и у других видов закрепок, требующих подрезки, подгонки посадочного места под камень.
Этот  мастер, который крепит, наверно может более точно ответить на ваш вопрос, потому как потери зависят и от модели, и от качества литья, и от толщины рундиста на камне, и конечно от личных качеств и самочувствия самого закрепщика.
Голосов: 93 / 5
самочувствия и настроения!!!!
при закрепке не угар ,а потери. по моему, если память не изменяет 0,3%
Потери на закрепке 0,3%? А опилки куда деваютсцо?
  Закрепщик: - вот потери у меня большие!
:Все отходы сдал?
:Да!
:Ну давай твой сейфик посмотрим, там то ничего нет?
:Нету, нету.!
Смотрим сейфик, извлекаем пластиковую коробочку с золотыми опилками, грамм 10.
:А это что?
:Ой, забыл, забыл сдать...
:На первый раз лишение премии, на второй, - на выхлоп...
  Потерь нет практически.
  Правда не знаю, что есть - рельсовая закрепка?
Изменено: Аркадий 10 - 01.10.2011 16:04:06
Голосов: 51 / 5
Опилки только из головы никуда не деваются, а потери всегда есть.
:Все отходы сдал?
:Да!
Не понял, в этой истории чо за дебил решил сейф проверить?!
Голосов: 51 / 5
Надо у закрепщика дома посмотреть, там килограмм 20 уже!
:biggrin2:
Изменено: Vofik - 01.10.2011 21:06:44
Аркадий 10,
ссср нормативы. вроде как не указывались виды закрепки. на любую, так проще предприятию считать. насколько часто на склад сдавать, вот в чем вопрос. и как ( частички кича и тд)
:clap:
 Я решил проверить.  И почему дебил то? Обоснуй свой пост или посмотри в зеркало, где дебила и увидишь.
Голосов: 51 / 5
И почему дебил то?
Аркадий 10,
Потому что гладиолус!
Домой к нему ещеб съездил, проверил.
Или сразу заходишь и командуешь всем мастеровым  - "тумбочки к осмотру!", главное чтоб всегда неожиданно.
Отличная получится система экономии потерь на производстве. )
:trubka:
Да еще и такого выгодного сотрудника на выхлоп, с которого можно  метал вернуть да еще депремировать.
Этож реально выгодно!
Изменено: Vofik - 02.10.2011 16:17:21
Vofik, а я тоже не понял суть твоего наезда на Аркадия. Не может на производстве у работников быть своего металла. Весь металл или клиентский или хозяйский. За воровство и шкурничество, одна дорога, гуляй ищи другую работу.
Голосов: 51 / 5
Так и не старался наехать, яж сначала понял что Аркадий от третьего лица пишет сию историю...
Это теоретически весь металл должен быть учтен, всегда ли так на практике? Вряд ли!
Давайте только сами себя обманывать не станем, тем более речь не о левых килограммах, а о обычных потерях.
Их рассчитать с 100% точностью не возможно. Допустим закрепщику поставили планку, укладываться в эти 0,3% и он с этим согласился.
Если укладывается в 0,2% то экономит, могут быть к нему претензии? Или все равно стоит сейф проверить?
А эт что за ситуация?
:Все отходы сдал?
:Да!
Вообще чтоль никакой планки по потерям нет?
Ну и пусть тогда Аркадий лазит по сейфам если нравится, или может чего не так понимаю? ....
просто работнику надо лать понять что 1 в нормативы потерь уложиться должен и 2 *сьэкономленный* металл не хранить в сейфе. в случае проверки это неучтенка и головняки. при таком раскладе должно быть взаимопонимание. и не свистеть что съэкономил и *обогатился* :)
Ой, блин, тема-то сложная - тута и мораль и взаимоотношения,  обстоятельства жизненные. Всегда есть возможность украсть, всего не учтёшь. У меня был знакомый мичман, так его подозревали в хищении 11 кг каких-то ракетных контактов. Боже, самолёты с кораблями тырють и честно смотрят в телевизер, с чувством выполненного долга.  На больших предприятиях тока страх и максимальный  контроль  поможет, а вот в малых мастерских  главную роль играет личность хозяина, умение его ладить с   работниками.  Это, як в штрафбате - будешь гандоном стрельнут в спину.
   Vofic, паясничать изволишь, по существу сказать нечего? Что толку вырывать кусками контекст и его комментировать, перевирая смысл  вышесказанного? Эти 10 грамм лишь для примера. Нет практически потерь при закрепке, а если и есть, то они настолько малы, что ими можно пренебречь. А с упоминанием дебилов, имбецилов, олигофренов нормального диалога не получиться. Хош пообщаться в таком ключе - пиши в личку,, что на публику играть? У тебя свое видение проблемы, у меня свое.
Если укладывается в 0,2% то экономит, могут быть к нему претензии? Или все равно стоит сейф проверить?  Вообще чтоль никакой планки по потерям нет?
   Опять вырвал кусок контекста и все переврал. Планка по потерям есть по закрепке = нет потерь по закрепке (да тут еще не мне ювелирам объяснять ньюнсы учета по закрепке, в смысле какой вес и материал выдается на закрепку, а какой возвращается, я про вес камней). Если они появились, то это халатность работника или воровство, третьего варианта нет.
Изменено: Аркадий 10 - 03.10.2011 09:26:05
Голосов: 51 / 5
Простите, что прерывать?
Действительно не вижу смысла обсуждать потери с тем у кого их нет.
Голосов: 78 / 11
а у кого есть нормативы ссср? может кто скинуть?
kos,
  Есть вот это:
Выписка из протокола № 4
заседания коллегии Министерства бытового обслуживания
населения РСФСР от 24.02.83
п.10. Утвердить согласованную с Министерством финансов СССР нормативно-техническую, документацию для цехов (мастерских) по ремонту и изготовлению ювелирных изделий по заказам населения:
«Инструкцию, по учету, движению, обработке и хранению, драгоценных металлов в цехах (мастерских), по ремонту и изготовлению ювелирных изделий по заказам населения». (Приложение 1);
«Единые нормы безвозвратных потерь и возвратных отходов драгоценных металлов при, изготовлении и ремонте ювелирных изделий по заказам населения» (Приложение 2);
«Временные нормы расхода, вспомогательных материалов при ремонте и изготовлении ювелирных изделий, (на 1 тыс. руб. объема реализации услуг)». (Приложение 3);
«Временные нормы отходов драгоценных металлов (золота, серебра) при гравировке ювелирных, изделий ручным способом (с помощью штихеля)».
(Приложение 4);
«Положение о цехе (мастерской) по ремонту и изготовлению Ювелирных изделий из драгоценных металлов по заказам населения». (Приложение 5);
«Нормативный перечень (временный) оборудования, приборов и инструмента для цехов (мастерских) по ремонту и изготовлению ювелирных изделий». (Приложение 6).
