► Как повысить температуру бензиновой горелки?
Возникла проблема сплавить и отлить в изложницу 30 грамм белого 750 палладиевого золота .
Что можно добавить в бензин для повышения температуры?
Голосов: 51 / 3
Нужно не температуру пламени повышать а мощность (производительность ) горелки.
Для этого взять более мощную горелку. Или увеличить давление воздуха. Или отрегулировать отношение бензин - воздух...
Романн,
температуру поднять никак ,на бензине 1500 град больше не даст. а производительность компрессора увеличить толк будет. в теме *литья* ,про *горелки для плавки* ,конструкция *чумозавра* на бензине ,должно хватить.
Голосов: 39 / 2
Возможно, вам имеет смысл повышать калорийность смеси (ну, типа, более сытное топливо -погрязнее бензинчик, понепредельнее углеводороды... -больше тепла будет при сгорании того же количества топлива), при этом температура горения понижается (не сильно), там уж надо смотреть, кто победит в ваших конкретных условиях -калорийность или температура( очень часто побеждает калорийность).
пошла посуду мыть
старые ювелиры почемуто сидят на автомобильном бензине ,утверждают ,что он жарче. компрессор попроизводительней(прокачка на больший литраж) и выход с горелки поширше(типа как паяльные лампы бензиновые). тигель с закрытым верхом ,обложенный в домик,две горелки ,вторая для подогрева дна.
+ подогрев бачка, можно феном, можно в кастрюле с водой на плитке
Скоро выстовка на ВДНХ будет хочу попробовать купить горелку пропан+воздух (компрессор) ,
кто работает на таких ?  Там температура не больше будет и какую лучше  купить ?
Изменено: Романн - 31.08.2011 10:22:32
Романн,
газ даст 1300 максимум. (может и меньше, если жесткость пламени не оотрегулирована воздухозоборниками) . дополнительная подача воздуха позволит съэкономить газ(на дольше хватит) и регулировка жесткости. горелку "меккера" рекомендовали в той же теме по горелкам. она должна быть победителем, среди газовых для плавки.
Голосов: 39 / 2
Мекера... На сколько помню, это просто конструкция насадки, конкретно, рассекателя. При прочих равных -пламя даёт пошире(такая насадка мб на что угодно, хоть на бунзеновскую конструкцию). На прочие характеристики горелки не особо влияет, то есть, если горелка сама по себе хороша -с хорошим рассекателем ещё лучше будет.
Это надо поконкретней почитать-погуглить, я плохо помню, такие рассекатели в хим .горелках используются. "Теклю" ещё есть такая конструкция рассекателя -тоже получше просто пламени...
Кста, они и от магистрали фигачат. Не знаю, как для ювелирки, в химии -да.
Под газ они,Теклю и Мекер  -инжекторные горелки. Можно ли  улучшить характеристики  бензиновой горелки за счёт конструкции сопла -тут спецы пусть отвечают...
Изменено: Нюра - 01.09.2011 00:51:54
пошла посуду мыть
Голосов: 15 / 5
ЧЕМ хуже бензин типо самый дешовый 80 дает выше температуру 100% пробывал сплавить мельхиор калошей фиг!!! прешлось 92 лить сплавил
Голосов: 131 / 31
Если хотите температуру, я пробовал сварочные баллоны, кислород+пропан и сварочную горелку
Пламя отличное, мягким все сплавим на жесткое можно не переводить, но это и сами поймете, горелка самая обычная тоже у сварщика выкупил, тогда помню чуть ли не ящик водки все это дело обошлось)))
Но минус огромный
Кислорода хватает минут на....
Короче баллон с кислородом заправить не дорого но часто возить придется
Потом купил в руте как раз пропан+ компрессор
Ну пламя конечно низкотемпературное но большое, плавить большие объемы легкоплавкого золота или серебра вполне экономично, но если именно температуры нехватает а не объема, лучше не эксперементировать
Ну в общем то кислород поднимет вам настроение)))
А так еще некоторые бензин с ацитоном мешают и верят что пламя жарче
Тут не могу ничего сказать, может и так
