► терморегуляторы , их виды,подключение,доработки,отзывы.
для решения различных задач ,по регулировкам температуры и инерционности систем выбираем терморегуляторы.
есть идея по доработке релейных под псевдопид. что уменьшит инерцию в разы. на место реле ставить генератор и им управлять тиристором
создавал одну тему но получилось 2 одинаковых. просьба к модераторам удалить одну из них
заметил очень неприятное в новых терморегуляторях овен. температуры устанавливаются на пределе в 999,9 градусов.хотя в первых овенах одноканальных установочная на пределе 1300 градусов. слегка раздосадован :(  мягко сказать. возможно гистерезисом можно приподнять порог но это не есть хорошо. и при остывании он в минус на столько же уйдет.
пришлось перечитывать паспорт. нашел заковырку по сдвигу точки десятичной. в режиме програмирования  параметры b1-7  и b2-7 . теперь предел можно подвинуть и использовать для плавилки :)   в заводских настройках стоит термопара тхк(L) и десятичная точка
точку сдвинул предел увиличился. но засада на термопаре пришлось програмно переделывать. а то по заводским установкам на 400 гр было красно, как на 700гр. поменял на ТХА(к)  програмно. теперь похоже на правду. для безопасности выход пустил на контакторы
У меня на муфеле ОВЕН. Обнаружил две существенные неприятности. На малых температурах перескакивает уставку градусов на 20-30, затем конечно опускается до нормы. Думаю это от мощности печи 2,5 киловата гдето. Может сопротивление какое дополнительное поставить, чтоб так резко не нагревалась ?  И еще неприятность- при отключении электроэнергии и последующем включении, прибор переходит в режим "овария" а печь ,по моему, остается включенной на полную мощность.
инерция особенно на малых температурах присутствует.  избежать это либо пид купить 3000руб + к нему БУСТ(блок управления силовыми тиристорами) их же конторы 4000р. итого 7000руб. и щелкать реле не будет. напрямую с реле овена бы не стал печь нагружать. там внутри реле стоит выходное 16а *220в=3,5квт  предел  это по максимуму (с оговорками ). лучше контакторами защитить. есть идея на место подключения реле генератор зацепить (по типовой схеме) для управления семистором импульсами. тогда инерцию снизить до пары градусов можно.  с другой стороны нужна ли такая точность , не бактерии же выращивать или аквариум греть или инкубатор. будут раздражать щелчки контактора точно залезу во внутрь и переделаю. с другой стороны щелчки контактора позволяют ухом слышать что все работает и не улетит при аварии.
