реставрация монет, медалей и ювелирки
Голосов: 0 / 4
плотно занялся реставрацией, меня интересую кто как работает в этом  направлении, готов поделится своим небольшим опытом.
vlar,
как раз на днях человек обратился с просьбой почистить латунную медальку, ибо сильно потемнела.
Я ему сразу сказал, что таким не занимался, так что результат может быть непредсказуем.
Он согласился.
В общем, все окислы снял длительным кипячением в лимонной кислоте. А блеск навел серым диалюксом. Тут плеваться не надо, мол рисунок затрешь - все понимаю. Но медалька была сильно затерта сама по себе, многих уже элементов не разобрать...
Теперь вопрос к вам - как бы вы поступили в данной ситуации? Чем снимаете окислы и возвращаете блеск?
Голосов: 72 / 6
есть опыт реставрации потертых рубликов или дырочек . так же и ушек..
Голосов: 24 / 0
granto,
латунные монеты в азотку макал
но сперва надо в узм хорошо отмыть
и прям в чистую азотку, да убей меня нумизмат :biggrin2:
кстати эффект....... как новенькая
но не забываем потом в содовый р-р опустить
Голосов: 72 / 6
Базанов виталий   :biggrin2:  :biggrin2:
Базанов виталий,
И не вытаскивать её из азотки пока нумизмат не повеситси))))
Я так както ,когда училя,решил почистить хозяйские натфили,акинул в серную разбавленную,думаю ща вытащю через пару минуток....тут ктото позвонил....пока трещал по телефону забыл про них!Через минут 35,подбигаю к банке....а там одни хвосты(ручки)!Долго выслушивал "похвалы" в свой адрес!Так и с монетами-главное незабыть! :biggrin2:
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Romariooo,
При реставрации монет к каждому экземпляру подход индивидуальный (в зависимости от материала, вида коррозии, ее степени и т.д.) - это Вам не самовары или утюги.
Кирилл Мефодьевич,
Ребята! КИСЛОТОЙ любой Вы УБИВАЕТЕ монеты, особенно медьсодержащие. История Вам не простит :biggrin2:  Почитайте-ка лучше вот здесь: http://www.bookarchive.ru/dok_literatura/iskusstvo_zhivopis/30401-khimija-v-restavracii.html
vlar
поделитесь опытом какие есть методы реставрации (наплавка и т.д.
выложите фото своих работ (монет получившие вторую жизнь)
ищу Шпиндель и цанги на пантограф 6Е463
Голосов: 72 / 6
пробитая и просверленая монетка востанавливаеться путем заклепки . метал чуть мягче бери . потом под микроскоп и дорезай утраченное. спиленные борта пайкой . потертые опять гравировка с присутсвием такойже но хорошей монетки или фото с каталога нумизматов. кислот никаких кроме золотых монет серебра . и то если нет олова свинца и ртути. в любом случае самое частое это отврстия
granto,
Вместо простой заклепки лучше аккуратно засверлить отверстие, нарезать в нем резьбу, вкрутить туда шпильку из тако го же металла и пропаять.
Голосов: 72 / 6
не спорю  твой вариант тоже пайдет но выше писал каждый раз все идет индивидуально. хотя бы такой вариант по центру пайка оловом и выше отверстие. тут уж толька заклепка. а стравить так за 100 лет олово насковозь вьедаеться и трогать как то  незя .  вобщем разные ущербы монетки лечаться по разному.
granto, korobtsov-alex - СПАСИБО !
Голосов: 72 / 6
http://veles-yarilo.ru/catalog/restavracijamonet/restavracijamonet/25kop1830g
granto,
Если не секрет, во сколько вы оцениваете подобные работы, например реставрация этой монеты.
Голосов: 39 / 2
что-то мне как-то стрёмно так делать.. кислота и цинк подожрёт из сплава..-латунь такая розовая станет...
приносят много всякй бижухи на реставрацию..
по мне -если просто почистить -лучше механически, крацовкой латунной.. отполировать -хоть гоем(узв мойки у меня нет, видимо, для начала действительно лучше туда)
если уж явно придётся паять -отжигом с технофлюсом до кучи с пайкой и чистится, смывается он быстренько лимонкой.
кипятить лимонку вообще не надо никогда  -при кипячении она разрушается на более слабые кислоты..
Изменено: Нюра - 22.03.2013 13:09:13
пошла посуду мыть
Как коллекционер монет скажу,что любая чистка и реставрация убивает напрочь истинную цену монеты.
ponorama,
Но согласитесь, что монеты в отличном сохране ценятся больше таких же монет но с царапинами и в патине. А ведь иногда что бы понять, что у тебя в руках надо убрать все лишнее.
Голосов: 6 / 0
Недавно  заварил отверстие Паком. Сделал заклепку и проварил . Не заметно швов даже под бинокуляром.
