разметочный циркуль
Голосов: 93 / 5
вроде как дорос до того чтобы самому дырки сверлить и туда камни ставить, микромото =р нормальный есть, теперь осталось дырки разметить чтобы на чтото было похоже.
вопрос номер раз кто каким циркулем разметочным пользуется????
обычный измеритель я та кпинимаю что из готовальни не подходит, ибо хлипкий, и сбивается, был когда то циркуль в моей готовальне. по моему "балеринка" назавается, с колесиком и оськой, подпружиненый полукольцом сверху, но вопрос выдержат ли иголки царапания по металу, все ж таки не бумага и карандаш???
или для разметки проще купить то что в магазине ювелирном продают???? он и для таких дел придуман, и подпружинений и с винтом регулировочным, или можно другой каклй гражданский циркуль для таких дел приспособить???
точатся ли иголки в таки магазинных циркулях???? они там из чего-то хорошего сделаны не сталь 3 ????
прикреплю фото магазинного
absent,
накладеш камней чтоб определить скоко влезет .середину чирканул и от нее пошел в обе стороны. при замере дать запас под неточность. заканчивается все подрезкой.
Голосов: 93 / 5
23дмитрий23,
подрезка для меня это вообще за гранью мечтаний, щас пока пробую корнера (крапаны же это "припаяные" столбики или наоборот, я их путаю) штихелем поднимать, до подрезки потом наверно доковыляю :)
absent,
absent,
Для начала и балеринка подойдёт, но разметку под камни не очень удобно делать циркулем. Оговорюсь, что тока о своём опыте идёт речь.
В балеринке иглы меняются, но и те что стоят будут работать. Но лучшее, конечно покупной , бери какой буде, ежели припёрло, но лучшее со сменными иглами. Без игл лучше брать короткий и заточить , а потом довести под микроскопом.
А вот разметку под камни лучшее другим инструментом делать. Представь себе корневёртку. Затачиваешь её ,как стамеску прямую, а затем в центре вулканитом или алмазным диском делаешь пропил, чтоб  с краёв  этой стамески образовалися  две острые вершинки.Я называю это двойной чертилкой.  Щас у тебя между  этими остриями расстояние 2,35 (это диаметр корневёрток) Значит, ежели ты поставишь на металле этой штукой два углубления лёгким нажатием, а затем их углубишь керном и просверлишь, то поставить сможешь два камня 2,25мм. Ряд отметин можно продолжать скока нада и точность будет идеальной - циркулем менее удобно. К тому же такой штучкой легко прочертить круг малого диаметра даже на сферичческой поверхности, что бывает необходимо при разметке под камни на неправильных плоскостя для  тотальной закрепки.
ТАких чертилок у меня масса от 1 мм до 3 примерно через  0,1 мм. Но делал их по мере необходимости. А фирменный циркуль купил пару лет назад. Вот и думай.
Голосов: 93 / 5
попаду в магазин, покручу в руках, ну и если жагность даст денег то возьму, а на неделе попробую белеринку сделать, ее еще найт нужно...
В друзьях у: 14
Голосов: 93 / 6
absent, у  меня такой, Самодельный,цена деления 0,1. Иглы твердосплавные, из импортных фрез.
Изменено: kuljbin - 12.06.2011 23:42:17
