► Как убрать олово с серебра?
Голосов: 20 / 4
С золотом то мне тут всё объяснили, спасибо! На этот раз принесли серебряное кольцо, 925 пробы российское, заляпаное оловом. В чем растворить олово чтоб не пострадало серебро? Есть солянка, азотка и хлорное железо.. Думаю может в сольный отбел кинуть 50/50 с водой?
Лучшее-враг хорошего.!
Голосов: 51 / 3
Олово хорошо растворятся в соляной кислоте. Но если это припой со свинцом, свинец останется. Не спеши изделие нагревать. Счисть свинец стальной щёткой.
Голосов: 20 / 4
В данном случае можно убрать и щеткой., но не на всех изделиях это возможно. Хотелось бы знать на будущее чем лучше стравить олово с серебра, чтоб кинул изделие в раствор, достал через определенное время и на 100% этот, кхе-кхе, припой растворился, и серебруха жива и здорова..
Ну пральна тебе  сказали. Обычно закидываю до завтра в солянку. Затем щёткой  прошёл по тому месту и всё.
Голосов: 20 / 4
Ясно. Первый ответ не правильно понял. Посмотрел в интернете, да, при комнатной температуре солянка с серебром не реагирует! Брошу значит до завтра в отбел (50 на 50 солянка с водой) ничего же не будет? А то приду завтра, в банку посмотрю, а там пусто. :shock:
Я бросаю в чистую .  А отбел более 10 -15 % лучше не делать - зачем дышать гадостью. Кстати,  сребро  почернеет, но то не беда -- нагрей до белизны.
Голосов: 22 / 2
Можно кинуть в хлорное на 15мин. олово разложится, а серебро покроется тёмной плёнкой, потом просто горелкой погреть слегка, кончиком пламени и все дела.
Голосов: 20 / 4
В хлорном дело идет веселей. Спасибо, теперь буду знать..
Голосов: 93 / 5
Dwarf,
хлорное, это хлорное железо???
а можно ли в хлорном железе травить и золото????
а то с новыми законами как-то жалки кислоту на серебро и олово.....
Изменено: absent - 04.07.2011 12:42:48
Голосов: 51 / 3
Важно различать. Оловом запаяно или оловянно свинцовым припоем.  Олово в кислоте растворится, а свинец останется. Прогрев его горелкой, свинец дифундарует в основной сплав, и он станет не пригодный к дальнейшему использованию.  До того как греть, обязательно счищать его щёткой или чем-то другим.
А само олово для сплавов не очень страшно. До 5% его просто не заметишь.  Но 0,5% свинца - очень страшно...
Голосов: 93 / 5
Валерий,
это я понимаю, и припои все оловяно-свинцовыми идут, чистое олово тяжело найти, по крайней мере я искал и не нашел, на рынке в продаже....
тоесть припой сначала травим в солянйо или в хлорном железе, а потом механически снимаем остатки свинца
а свинец как нибудь можно стравить, так чтобы наверняка????
absent,
У него же уже структура нарушена -- щёточкой латунной прошёл и красота.,
Голосов: 51 / 3
Валерий,
absent,
Во всяком случаю за 30 лет я так и не нашёл препарата, который бы растворял и олово и свинец, но при этом не повреждал бы серебро...
Голосов: 104 / 5
я делаю так
нагреваю чтоб олово потекло и сдуваю компрессором потом в солянку и усе!
Все хорошо,а будет еще лучше.
