Подскажите вальцы
Какую сталь использовать для валов? Валы д90
Голосов: 93 / 5
про сталь не скажу, но вот шейки на валах, и шпоночные пазы нужно не калить или потом отпустить, а то у меня вал отвалился со стороны большей шестерни, дал ему нагрузку, и он у меня отломился, и шпоночные пазы тоже выкрашиваются, мне правда вальци дядька подарил, так шо дареному коню......
я на ремонте, использую редко, поэтому хватает, лопнувший вал переточил, и давлю теперь с умом....
В друзьях у: 13
Голосов: 17 / 1
хорошо себя зарекомендовала сталь х12м применяется на инструментальных производствах для изготовления штампов  *ok*
Голосов: 119 / 5
Сталь ХВГ.
Было дело ремонтировал старые ЮМОвский вальцы. Совсем поломался гладкий вал к которому ручка крепится. Токарь взял поршневой палец от какогото грузовика (помоему Камазовский), насадил его на горячюю на вал из обычного железа, затем обточил вал под втулки , шестеренки и посадочное место для рукоятки. Отработал на этих валах еще 3 года пока новые не купил. Старые если немного подреставрировать вполне еще могут работать.
