как поднять пробу с 583 до 585
Голосов: 20 / 4
Реально ли поднять пробу с 583 до 585 не добавляя чистоты, если да то каким способом это лучше сделать и как чтоб была именно 585?
Лучшее-враг хорошего.!
по камню смотриш с эталоном и решаеш на сколько поднять. советское было в гранцах разрешенных и могло варьироваться от 580 до 586 (на 583) в современных 585   от 585 до 587. реально 583 около этого было, но если повезет ...  считают 585 для отсутствия проблем на 587.
раскатываеш в очень тонкую пластинку в азотку кидаеш. сплавляеш треш на камне тогда может и не понадабиться чистоты :)
Голосов: 22 / 2
Реально ли поднять пробу с 583 до 585 не добавляя чистоты...
Самое простое по старинке.
Расплавь на куске обугленной деревяшки и сыпни сверху щепотку сухой селитры калийной или натриевой без разницы,
примеси выгорят и превратятся в твёрдую шлаковую корочку, потом  сверху щепоть сухой буры, бура шлаки растворит и они впитаются в уголь,
на пару единиц без проблем поднимешь.
селитра много жрет. но как вариант
Голосов: 22 / 2
Дык сколь сыпнуть опять же.
Если не аффинажить из дерьма конфету, а чуть приподнять пробу, на мой взгляд очистительная плавка самый экономичный способ в смысле потерь.
Хотя опять смотря какой обьём. По молодости  200гр ПСР-45 решил на горне в тигеле выжечь до чистоты,
на всю жисть запомнил :-D  с тех пор  только кислотой.
в бреполе этот метод описан. сердце кровью обливается как пенится. если олово или еще что попало, то можно. а так лучше чистоты найти. ну ежели маленько приподнять
Голосов: 20 / 4
Уголь древесный подойдёт? А на азбесте простом можно?
Голосов: 20 / 4
Как то лил в китайскую опоку, делов грамма 3-4, разогрел, давлю, металл не идёт, %30 остальное в шарик на верху, была совдеповская широкая обручалка 583, когда грел температура вроде хорошая но сплав не казался жиденньким, по верху чтото вроде длинных кристалов. Как то знакомый говорил что именно в обручалки добавляли в те времена какуюто лигатуру хз и многие с таким сталкивались.. Ложу на леткал, на асбест, плавлю, пламя зеленью отдаёт, сплав искрит (тут гдето вычитал про соду) щипотку соды и по чуть чуть буры пока пламя не успокоилось и не попали искры. В итоге с 4х гр. улетело прим 0,1 и отлилось всё сразу без проблем. Вот так..
гост был один за этим строго следили и гордились что токо в россии все четко с металлом как в банке,если клеймо есть. в китайскую, если хорошо проливаются, дак лом с цепей. припой которым спаяны цепи придает текучечть.
на угле не обязательно,акцент на селитру. она реагирует на лигатуру, растворяя ее. это способ афинажа плавкой
Голосов: 20 / 4
Причём ГОСТ? Золото, серебро и медь? Почему клиенты говорят что золото раньше было лучше? Сам думаю что по износостойкости старая 583 превосходит нынешнюю 585..
:shock:  гост au 58,3  ag8  остальное медь. все остальные рассуждения делитанство
вы так никаму не говорите разница в том что больше au на 0,002
Голосов: 20 / 4
складывается впечатление что вы имеете только лишь прближённое отношение к этому роду занятий, по крайней мере ваши руки заняты не ювелирными желязяками. Чего только стоит вопрос о полной заправке бачка..............
в советское вреия было красное белое и зеленое. и шаг в сторону расстрел.
Голосов: 22 / 2
По поводу лигатуры: во первых сейчас медь вся изначально электрохимическая, в старых изделиях медь не такая.
во вторых: может кто не в курсе сколько в СССР фигачило подпольных цехов, особенно на юге, всё при тотальном дефиците влёт уходило  :-D
Всё с бирками, с пробами, со всеми делами, а чё там реально намешано ХЗ!
Отсюда и все непонятки при ремонте.
Что касается плавки с селитрой, то селитра она ведь вступает в реакцию не только с металлом. Материал подложки очень важен, иначе вся селитра прореагирует с тигелем, а металл останется не при делах.
Асбест, графит итд однозначно не годится, уголь барбекюшно-шашлычный или просто головёшка из печки только в прогоревшем виде.
В идеале делается набойка из золы. Вобще уголь предпочтительней скажем керамики, т-к уголь впитывает всю бяку, не надо потом ничё отшибать и отковыривать.
Голосов: 20 / 4
Чтото не попадается такая, только аммиачная, пойдет такая?
Голосов: 22 / 2
Пойдёт, она кстати ещё "термоядерней" так что аккуратно...
