► Подскажите по плетению браслета
Нужна помощь , не могу додуматься как это плести http://domongol.su/gallery/image_page.php?image_id=3301  , знаю точно браслет из четырех плетеных проволок  , заранее благодарен
похоже плетётся также как "верёвка", только кольца предварительно делаются из перекрученных друг с другом проволок и выгибаются восьмёркой
в данном браслете паек нет , и никакие кольца не делаються , этот браслет плетенный из четырех крученых проволок
Голосов: 51 / 3
А смысл мучиться. Я припаяю сплетённую отдельно дорожку так, что не подкопаешься.
Легко плетётся цепочка из 3 спаянных по концам ленточек. Из 4 не побовал. Но там не ленточки. Там жёсткие проволоки. я дкмаю плетётся а потом впаивается.
Смысл есть , если  он весит 150 грамм ,  после пайки в каком месте будет рисунок , или после пайки  штихилем вырезать рисунки , браслет плели 800 лет назад а сейчас  *sorry*  , спасибо за ответы *beer*
У меня есть фото по лучше , не могу закинуть с компа , как делать?
uzbekiston
Вы сами этот браслет в руках держали ? Или Вы только по фотографиям представление  имеете ?
Если он действительно цельно плетёный, то может принцип плетения позаимствован из вязания http://www.handly.ru/vyazanie/vyazanie_na_spicah_obrazcy_vyazki_motivov_i_uzor­ov/
В руках  не держал , но есть литература , вот ссылка
http://i056.radikal.ru/1103/81/7310f640e4e7.jpg
http://s52.radikal.ru/i136/1103/b3/35b98f834ea2.jpg
там  четко описано  что кольцо из четырех проволок и оно плетеное
фото получше
http://s52.radikal.ru/i136/1103/04/8b93278a91d0.jpg
http://s41.radikal.ru/i093/1103/12/c8d500dbc1c7.jpg
uzbekiston
на этом фото http://i056.radikal.ru/1103/81/7310f640e4e7.jpg чётко видно что кольцо собрано звеньями (кольцами в виде изогнутой восьмёрки)    и в описании написано "частично плетёный" ... просто звенья из переплетённой проволоки немного сбивают с толку... и вес запросто может быть и 100 и 150 и более грамм всё зависит от диаметра проволоки
Голосов: 4 / 0
Пробовал скручивать проволоку-3 по 2 в одну сторону а потом все три в другую---получается интересный узор типа этого.Количество жил(проволоки) можно менять.В общем советую попробовать на медяхе а потом уже переходить на другие металлы.
Не обязательно иметь талант-трудом можно постичь всё!    Макаров Н.Ф.конструктор ПМа.
можно поподробней  , нечего не выходит , только проволку перевожу , вот еще фото там все виднее .
http://s02.radikal.ru/i175/1103/8d/f5c9202cce4d.jpg
Голосов: 22 / 2
ЭЭЭЭЭ....Ребяты! Это называется "твёрдая цепь", такими штуками ещё скифы баловались,
а нынче всё  спаять норовят (и желательно PUKом или лазером) :-D .
На фото варианты из 4, 6, 8 проволочек, (в лом было мелочь свивать, навертел из цельного).
Для наглядности рассмотрим вариант с четырьмя проволочками, (хотя в принципе, их может быть и больше).
Вертикально закрепляем 4 проволочки с одного конца и слегка разводим в стороны чтобы получился крест.
Две противоположные сгибаем на встречу друг другу, затем аналогично две оставшиеся.
Затем две противоположные (нижние) так же загибаем вверх встречно, но уже с перехлёстом (буквой Х).
Потом снова берём две противоположные самые нижние загибаем вверх с перехлёстом.
Потом снова берём две самые нижние загибаем с перехлёстом итд...
Можно опосля легонько вальцами давнуть, ну это уже частный случай.
Просто супер  , я так и предпологал что без пайки , ну блин нет просто слов  , столько литературы перелопатил и сайтов , а тут все просто легко ,  Dwarf огромное спасибище за труды и фото   *beer*    *klass*
to Dwarf:
Жирно получается ,респект *beer*
вечно только золото
