► как сделать вручную серьги калачи?
Голосов: 48 / 7
как сделать вручную серьги калачи? уважаемые мастера помогите  нужно сделать такие серьги
как их сделать
штампа к сожалению нет
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
так только штамп. по-другому никак
Голосов: 258 / 9
Вес имеет значение? Если нет, вырезаешь из пластины два полумесяца (пластина потолще, потом придется точить), берешь квадратный прокат меньше 1мм, гнешь по периметру полумесяца, пропаиваешь на одной пластине затем накладываешь другую пропаиваешь. Потом попробуй отжечь, если пайка выполнена отлично заготовку должно немного раздуть. Затем напильником и бормашиной придаешь требуемую форму. Серьга готова, единственно серьги получатся несколько тяжелее штампованных.
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
а почему ее должно раздуть  то???
а не проще сделать в воске и отлить ?
Голосов: 2 / 1
ну тогда уж лучше сделать модель отрезинить и отлить, хотя человек спрашивает, как сделать вручную. Можно попробовать выпилить из пластины, отбухтировать и спаять две половины.
если делать без штампа, вес будет раза в три больше, что однозначно не устроит клиента, поэтому вариантов у yurchik немного - либо искать штамп у коллег, либо литьём, либо не делать вобще
а что мешает хотя бы попытаться сделать  элементарный пуансон стальной, в виде полумесяца, и потом на свинце или пачке газет отбить, хоть и кувалдой ???
а то так рассуждать можно бесконечно долго.....
4 штуки отобьёте, дальше припиловка , пайка и пр......
Голосов: 22 / 0
Или взять битум и мелкий песок.
Расплавить горелкой и перемешать.
Насмолить прокат от 0,5.
Взять в левую руку чекан.
В правую молоток.
И отчеканить две половинки.
А потом спаять.
И всево делов.
или вырезать форму из удобного материала, покрыть воском, срезать излишки,
отдать отлить, или отлить самому по типу "китайских опок", смонтировать...
хотя можно конечно еще вопросов позадавать )))
Голосов: 48 / 7
В правую молоток.
А потом спаять.
И всево делов.
а что такое битум? извиняюсь не знаю даже честно,не сталкивался?
и этим раствором битума и песка насмолить пластину?для того что бы прокат туда вдувался?от чеканки,
надо поробывать при случае
Голосов: 48 / 7
советовали сделать пунзель из алюмения,час работы.
из стали дольше будет,хотя однозначно получится.
а я решил зарезинить одну половинку, и отливать 4 половинки.
сколько людей столько советов,спасибо всем.
немного флуда. спрашивал у одного умника.как сделать.он говорит не знаю,раньше говорит носили их цыгане и казаки,по одной штуке,те кто был последний мужик в роду или в семье.назывались серьги конго.
получилось ли изготовить, если да ,то каким способом? Мне тоже заказали такие, думаю вот каким способом изготовить.
