► Помогите с расчётами
Подходит к концу 5-й курс и начинается диплом. Я решил создать программу, с помощью которой можно будет делать расчёты по цепям значительно быстрее. Пример: приходит клиент, с металлом, выбирает вязь и длину изделия, вбиваем эти данные в программу, нажимаем ОК и, вуаля, у нас есть необходимые размеры проволоки и ригеля, а там уже отталкиваемся от расчётов и работаем. Я работаю ювелиром всего 2 года и набрал не мало расчётов по бисмарку, но, к сожалению их, не достаточно (в нашем городе тотальная скупка бисмарков (около 40% заказов), чуть реже итальянок (американка, питон) и совсем немого  арабских). Благодаря этому сайту я нашёл формулу для расчёта на бисмарк, а вот на Итальянку и Арабскую, к сожалению, не смог найти. Помогите, пожалуйста, с это проблемкой *sos* .
Если есть ещё какие-нибудь формулы для расчётов цепей, поделитесь, пожалуйста, заранее благодарен *ok* .
Голосов: 93 / 5
нашол на этом форуе формулу по американке или питону пишу словами
d(проволоки)=0,9*кв. корень из частного длинну/(делить)вес
соотношение d к D 1:5 или 4,5 сам формулу не проверял, только неделю назад научился цепь вязать, а по бимарку формула супер, и если грамотно вводить поправку на плотность то серебро и золото считается на ура.
я тут както ранее занимался расчетом по якорной цепи, но у меня ничего не получилось, Вас эта тема не интересна, то вот тут тема http://forum.jportal.ru/viewtopic.php?t=10471
расчеты вообще не пошли, по моему пониманию что беда с ригелями, круглые то у всех есть а вот овальных нет, можно конечно пойти по пути расчета якорной намотаной на кругляй ригель, а потом плюсчить, или мотать на два круглых ригеля тогда будут хоть какието приближения теории и практики, удачи Вам
