► Как изготовить данное изделие ??? Тех. проблема...(
http://www.fastory.ru/hand_made/620-aurorakim.html
Подскажите пожалуйста как изготовить такой обьёмный корпус...???
ручной вариант не желателен конечно...
интересует - брошь,колье,и кольцо...
если можно это как-то автоматизированно сделать...то возможен ли вариант изготовления данного обьёмного корпуса уже со сквозным как на картинке рисунком...?
тоесть можно ли всё это сделать сначала в 3D(уже с рисунком) а потом вырастить на принтере...отлить...и собрать...
и какая будет конструкция у этих изделий...на картинках показано, что  верхняя часть у всех изделий сьёмная...хорошо видно на кольце и на броши...
вопрос: какой можно использовать механизм чтобы можно было в любой момент снять эту крышку  ??? (например для замены перегоревших диодов или для зарядки аккумулятора...)
Заранее Благодарен за Помощь...!!!
