► Цепь нонна
Голосов: 27 / 1
Здравствуйте форумчане. Подскажите как делать цепь нонна вручную. ( до этого делал только с отливки)
Пробовал плести, криво и неаккуратно получается. Хитрость должно быть какаято есть.
Голосов: 11 / 5
Ага ,есть хитрость.Машинкой надо гнуть.О ней когда-то писал surikw-надо поискать в разделе.
А я в Россию, домой хочу...
Голосов: 11 / 0
Вручную все там гнется без проблем. Главное подобрать ригиля правильно, в этом хитрость.
Голосов: 69 / 19
Оно конечно, оно правильно, в ручную...........  Так и гравировать гвоздём можно................
Голосов: 11 / 0
Вручную имелось ввиду плоскогубцами. Кстати так даже быстрее, чем с помомощью приспособ(если станок не автоматический) особенно на потоке.
А на ригель сразу овальный мотать ,или потом вытянется.
все цепи с овальными звеньями мотают на круглые ригели а дальше гнут как надо причем не сразу всю цепь а позвенно. много приспособ для етого делают и четко соблюдают углы. но как не старайся с машиной не поконкурируеш
