вопрос по счеткам полировальным (кранцовкам или крацовкам)
Голосов: 93 / 5
стер свою самую первую счетку она была диаметром 50 мм, латунная, эфектом по серебру доволен, после пайки на ремонте ней тер, и очень редко полировал кругами, стоит на двигателе со скоростью 960 об/мин, по бреполю нужно 700 но такой двигатель редко пападается, но ефект и на 960 норамльный (есть опыт и на 700 и на 960).
Теперь стала проблема выбора: купить такую же или купить большего диаметра 50 мм или 70 мм, или купить вообще стальную счетку.
Недостатки счетки которой была, из нее летели волоски, часто впивались в одежду и кололись, быстро после лысения одного края облысела полностью.
ВОПРОС
1) есть ли приимущества у счеток большего диаметра 70, 90 мм и большей ширины 20 мм???
2) Хорошо ли держатся счетинки в деревяных счетках даиматра 70 ил болеее мм???
3) чем отличается эффект от латунной и стальной счеток, я так понимаю что стальная жоще??? какой она эффект дает на серебре, я ее для чистовой обработки серебра беру в основном. ну и золото потереть перед полировкой на круге снять окислы меди, сильный мат убрать  с поверхности.
4) стоит ли брать стальную и металлическую счетки???
Задавал подобные вопросы продавцам, но они в мастерской в жизь не были, и не знают что и для чего в их магазинах, что им скажут, то и продадут....
Поэтому прошу совета.
Голосов: 93 / 5
ой забыл фото выложить
1 та что у меня была (латунная)
2 ту что хочу купить (латунная)
3 стоит ли покапать (стальная)
https://picasaweb.google.com/working.roman/JPortal#5573990130076692994
https://picasaweb.google.com/working.roman/JPortal#5573990509074214898
https://picasaweb.google.com/working.roman/JPortal#5573990509247720114[/list]
Голосов: 20 / 4
Стальная на серебре не оставляет желтизны как латунная, я стальную беру но не дисковую, а торцевую (как кисточка) для бор машины, диаметр прим. 2см , у нас они по 25р. Да, как я понял они пожестче и помягче бывают..
Лучшее-враг хорошего.!
Голосов: 78 / 11
латунька оставляет желтизну если изделие или счетка влажная или грязная...и при больших оборотах...я полирую латунькай на бормашине...сразу после литья серебра отлично снимает обогащенную черноту...
Голосов: 93 / 5
я тоже столкнулся с желтизной, на серебре после грязной латуни, раз она мне делов надалал, так я ее в бензине мыл, и теперь "берегу" от грязи!
Теперь наверно попробую стальную купить, посмотрю что получится, раз страшного ничего не написали про сталь. :)
Голосов: 93 / 5
пришла мне стальная крацовка, оказалась жесткой, на серебре после нее не глянец а мат, так что нужно внимательно выбирать, хотя может конечно она подработаеться, и мягче станет, может края  прутиков случиться или еще чего с ней случится, посмотрю на нее пару дней
Голосов: 76 / 0
В водичку немножко жидкого мыла и смачивать серебряшку во время обработки, и ни какой желтизны.
Голосов: 93 / 5
полиромойка получается  :)
у меня желтела от грязи, а когда на сухую и чистая счетка то тоже желтезны нет
