кто делал флюс спиртовой АБДЕК сам?помогите советом!
Регистрация: 01.10.2010 Сообщений: 6 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 10.02.2011 21:44:54
Регистрация: 19.12.2009 Откуда: Златоуст Сообщений: 401 В друзьях у: 2 Голосов: 22 / 2 |
Добавлено: 11.02.2011 18:08:39
это восточное имя.Это надо искать где нибудь в турции-азебаржане, или сев. каквказе, это их "сэтращный сэкрэт, панымаищ_да!" в европе-россии наврядли кто подскажет. В своё время отливали мне чернявые ребята пузырёчек на пробу, (без уточнения рецепта). Я лично предполагаю что это водно-спиртовой раствор солей аммония, хотя точно утверждать не решусь. ================================ Есть у медников-паяльщиков такой белый порошок типа буры, зовут его "нашатырь" (формулу не знаю), делаем насыщенный водный раствор этого "нашатыря" добавляем 30% спирта и 20% глицерина, получается примерно тож самое но на более низкие температуры, с легкоплавкими припоями работает вобще офигенно. Сам лично присутствовал, когда один старый Мастер в качестве прикола взял кусок ножовочного полотна (чёрного воронёного) капнул каплю, сверху кинул крошку ПСР, погрел снизу горелкой и прямо на глазах полотно "залудилось" ПИПЕЦ! |
Регистрация: 09.01.2011 Сообщений: 264 В друзьях у: 0 Голосов: 9 / 0 |
Добавлено: 11.02.2011 19:18:22
я знаю что везут этот флюс из Польши. некоторые утверждают что это раствор одной только борной кислоты (бура вроде в спирте не растворяется) в изопропиловом спирте,так как очень быстро испаряется. пробовал мешать етиловый с борной к-той,результатом не доволен.
класика в виде водного раствора буры с борной ИМХО проще. |
Добавлено: 12.02.2011 20:02:56
да.этиловый с борной к-той отбеливает хорошо но паять с ним не очень.какие-то добавки в абдеке есть. и спирт точно не этиловый..
Регистрация: 29.05.2008 Откуда: РХТУ им. Менделеева, Москва Сообщений: 870 В друзьях у: 19 Голосов: 172 / 2 |
Добавлено: 14.02.2011 20:06:37
Нашатырь, он же хлорид аммония, идет очень во многие флюсы. скорее всего это и есть добавка.
Регистрация: 26.06.2010 Откуда: Украина, днепропетровская обл. Сообщений: 2408 В друзьях у: 3 Голосов: 93 / 5 |
Добавлено: 12.03.2011 23:34:23
граждане кто и каким флюсом пользуется при плавке металла, я читал что есть такой состав борная 40% бура 40% сода 20%, вроде как ниже температура плавления??? я бурой чистой пользуюсь, вот хочу что-то получше придумать, но все это конечно теоретически, я на ремонте, и у меня измерительного оборудования нет, так что температуры я померять не могу, при которой плавится флюс.
важно ли строгое соответствие пропорциям, или можно просто в буру добавить соды, и уже будет лучше????
Регистрация: 02.03.2006 Сообщений: 1750 В друзьях у: 13 Голосов: 89 / 9 |
Добавлено: 12.03.2011 23:59:52
температура плавления сборного флюса всегда будет меньше каждого из компонентов по отдельности. вы чего хотите добиться?
Добавлено: 13.03.2011 00:01:20
меньшей температуры, чтобы снизить вероятность окисления метала, до начала работы буры, в моем теперешнем случае
вообщем можно соду добавлять в буру???
Добавлено: 13.03.2011 00:02:58
что вам мешает так поступить??? добавляйте. по таким флюсам бреполь хорошо написал...
Добавлено: 13.03.2011 00:05:21
спасибо, полистаю
Добавлено: 13.03.2011 00:14:17
у бреполя-2 части буры, 2 части поташа, 1 часть поваренной соли-температура плавления 200 градусов...
Добавлено: 13.03.2011 00:17:16
вопрос где брать поташ??? я его видел только в интернете, и только в 1 кг, в России в продаже, на Украине конечно маловато искал, да и стоит он дороговато по сравнению с бурой, по моему 15 у.е. 1 к.г. поташа, а сода вообще меньше 1 у.е. и ее валом
Регистрация: 13.09.2010 Откуда: г. Харьков Сообщений: 416 В друзьях у: 8 Голосов: 22 / 3 |
Добавлено: 13.03.2011 01:40:37
Флюс, приводимый Бреполем, особенно хорош для плавки опилок. Бура + сода кальцинир. + поташ. Чего там сколько я не помню, если кому-то интересно - могу уточнить. Смесь полезно перетереть в ступе. По моему там уже идет какая-то хим. реакция, потому, что смесь как будто увлажняется. Флюс этот относится к восстановительным. При плавке сразу берется коркой, не увеличивается в объёме как бура и не вылазит вместе с опилками из ложки. А в расплавленном виде намного жиже и подвижнее, чем бура. Поэтому мелким шарикам легче сплавляться в корнер. Его намного легче вылить из ложки, чтобы там ничего не оставалось. Одним словом, хороший флюс. Стоит того, чтобы поискать поташ.
Пишите, если что.
Добавлено: 13.03.2011 01:57:42
я помогу... по бреполю:
1. 2 части соды+2 части поташа+1 части буры... 2. 2 части поташа+1 часть буры... 3. 1 части поваренной соли+2 части поташа+1 части буры-для сплавов с особенно низкой температурой плавления... |
Добавлено: 13.03.2011 08:09:49
Поташ-карбонат калия (углекислый калий) K2CO3 температура плавления 891 °С
Сода кальцинированная - карбонат натрия Na2CO3 температура плавления 852 °C Бура-тетраборат натрия (тетраборнокислый натрий) Na2B4O7•10H2O температура плавления 741°С Поваренная соль-натрий хлористый NACl температура плавления 801°С Какая температура будет если всё это смешать, вопрос интересный. -------------- Поташ применяется в пищевой промышленности (чистый) как разрыхлитель теста и в строительстве (технический) присадка для бетона, чтоб не замерзал зимой. Если кто печку топит дровами, то можно получить поташ из золы, но это процесс старинный и долгий. Поташ можно заменить кальцинированой содой. --------------- Я сам для себя делаю флюс такой: Буру предварительно просушить (прокалить) чтобы вспучилась и отдала воду. Буру беру в лаборатории в виде химреактива, "сварочной буре" не особо доверяю. 1ч буры-1ч поваренной соли-1,5/2ч кальцинированой соды. (По весу). Или 1ч соли-2ч буры. Всё слегка перетирается, потом сплавляется до стекловидной формы. Потом загружается в старую-убитую кофемолку и перемолачивается в пыль.Смачивается водой до получения кашицы, ну это чисто для удобства. |
Добавлено: 13.03.2011 22:04:27
искал где можно взять поташ, и вот что вычитал
Из-за ярко выраженной щелочной реакции следует остерегаться попадания поташа на кожу и особенно в глаза. Приготавливать и работать с водными растворами поташа следует в комбинезоне, очках, резиновых сапогах и перчатках, спецодежду хранить в специальных шкафах. В плохо вентилируемых помещениях необходимо использовать респираторы и противогазы. это про него пишут строители, они его и соду, применяют как ускоритель схватывания бетона на морозе, вообщем кому интересно читайте тут
Добавлено: 13.03.2011 22:13:38
ужасы какие... сегодня вот только флюс смешивал... руками насыпал... ничего не отвалилось...
Добавлено: 13.03.2011 22:15:47
В водной среде поташ мгновенно гидролизуется образуя очень сильную едкую щелочь. Она портит одежду и обувь, при попадании на открытые участки тела образует язвы, в глаза – верную потерю зрения. Широкое применение поташа в СССР в качестве противоморозной добавки было обусловлено, в том числе, и пренебрежениями техникой безопасности – сами знаете, кто весь Крайний Север и Восточную Сибирь у нас построил.
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ
Регистрация: 24.02.2009 Сообщений: 1854 В друзьях у: 2 Голосов: 117 / 20 |
Добавлено: 13.03.2011 22:51:30
будучи в детстве сильно любознательным, залил литров 5 пепла из печи на даче горячей водой, дал отстояться, слил, выпарил.
получил, собственно искомо-- поташ его так раньше добывали., чтобы при стирке , вместо мыла использовать....
моё личное мнение основано на моём личном опыте /// «Раб не хочет обрести свободу; он хочет иметь собственных рабов»
Добавлено: 13.03.2011 23:24:45
наверно секрет в концентрации...
