смесь для водородной горелки
Всем добрый день!!
Возникла следующая проблема... Наша водородная горелка работала на смеси, которую мы приобретали в ювине (flux-2), производитель говорит, что это вроде как спирт... на данный момент в ювине его нет. Чем заменить не понятно, в других магазинах ничего взамен предложить не могут.... Может быть кто поделиться опытом, кто чем заправляет генераторы?....уверен что у многих есть водородные горелки, кто как выходит из таких ситуаций... Всем спасибо...
Все что происходит вокруг зависит только от тебя
Заливали дистилированую воду со щёлочью(точно не помню какой), а в наружный бачёк 11% раствор борной кислоты в этиловом спирте.
Покажите мне человека, у которого нет никаких проблем, и я найду у него шрам от черепно-мозговой травмы.
Голосов: 51 / 3
Это шутка, на счёт борной кислоты?  А если нет, то зачем?
Я работал на ацетоне пополам с водой, на Б-70, сейчас на бензоле.
Важно сделать гремучую смесь, вырабатываемую злектролизером не такую взрывоопасную и из окислительной востановительной. С бензолом получается лучше всего.
А в сам электролизер заливается р-р щёлочи. Можно едкий натр, можно едкий кали.  Концентрация не критична. Если не нужна большая производительность - и 5% пойдёт. А для максимальной 15-20% нужно.(чтобы было минимальное падение напряжение на электролите и он меньше грелся.) Вода должна быть очищена от органики. Иначе будет сильно пениться. Потому применяют дистилированную.
Есть еще вопрос: досталось два аппарата итальянского производства, без док-ции, без возможности получить консультацию у бывшего хозяина установок. На самом аппарате тумблер на 3 положения (вкл/выкл/уровень) две лампочки уровня (мах и мин) и амперметр от 0 до 300 А и регулятор мощности. Что и куда заливать, какие должны быть горелки? Может знает кто? Спасибо!!
Andrew!!
Что можно подсказать не видя устройство?
Как выложить фото на форуме??
Andrew!!
Голосов: 22 / 2
http://www.radikal.ru/ Заходим сюда внимательно читаем,
загружаем картинку, копируем ссылку, вставляем в сообщение....
Спасибо за подсказку!!
Вот сам аппарат
Подскажите как сделать горелку? Спасибо!!
Andrew!!
