Регенерация золота из пыли после опиловки напильниками
КАК ВЫДЕЛИТЬ ЗОЛОТО ИЗ ПЫЛИ, СОБРАННОЙ ПОСЛЕ ОПИЛОВКИ ЗОЛОТЫХ ИЗДЕЛИЙ НАПИЛЬНИКАМИ, КОТОРЫМИ ОБЫЧНО ПОЛЬЗУЮТСЯ ЮВЕЛИРЫ?  ОТМЕТЬТЕ, ЗОЛОТО НЕ СПЛАВЛЯЕТСЯ,Т.К. ЕГО В СМЕСИ НЕДОСТАТОЧНО. СВОБОДНОГО СЕРЕБРА В ПЫЛИ НЕТ. ТОЛЬКО В ОПИЛКАХ ЗОЛОТА ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО СПЛАВА.
КАК ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ОЦЕНИТЬ,  СКОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ ЗОЛОТА В ЭТОЙ ПЫЛИ, СМЕТЕННОЙ С РАБОЧЕГО СТОЛА?  *sos*
Автор, отключайте caps lock при написании сообщений!
Голосов: 0 / 1
прожигаешь в закрытой металлической посуде - потом в ЦВ.
Что значит, прожигаешь в металлической посуде?
Достаточно ли поставить на домашнюю злектрическую плиту или нужно горелкой? :shock:
Голосов: 6 / 1
Берёте у жены старый ненужный паловник, сгибаете у него ручку, и зажимаете его за ручку  в тиски на краю стола. Высыпаете свою пыль пыль в этот паловник, и греете снизу до красна. Грязь выгорит, металл останется., а  после остывания промагнитить и плавить. если не плавится - то в царскую водку (Хотя я бы посталася расплавить такой металл с большим количеством хорошего металла, если в пробе был бы уверен). Кстати, вместо паловника можно любой металлический стакан, просто мне с паловником как то попривычней))
Кстати, не электроплавилкой ли, случайно, плавите?
Только вони в момент прожига и дыма тьма будет)))))).
В тигель помимо буры можно соды щепотку кинуть-легче от шлака металл отделится
