► белое золото
в чем отбеливать белое золото 585"чтоб избежать появления на нем темных пятен?кот.можно убрать только механически?
Темные пятна появляются из-за неправильного флюсования, их убрать вам будет проблематично. Точнее вы их уберете резинкой, но цвет сплава будет уже не тот.  Вобщем, после обработки на родирование несите.
А отбел, лучше слабая лимонка, т.к. более агресивные кислоты могут выжрать лигатуру и на изделии появится желтый налет, тобишь, поверхность обогатится золотом.
флюс обычный?бура.борная к-та.2\1?или нужен др.флюс?
у меня та же проблема.пытался сделать полосу под штамповку из белого. перед каждым отжигом забуривал. но проблема не решилась всё равно, рыжие пятна пошли по всей полосе. пришлось всю полосу полировать (потери). поделитесь своим способом флюсования.
А как забуривал?
Надо сначала флюс концентрированный сделать. Борной чуть больше, чем буры добавить.Опустить изделие во флюс целиком, потом слегка нагреть и кисточкой еще раз основательно "промазать" все изделие целиком.
Паять жестким пламенем. Если пламя мягкое, то там избыток кислорода, что тоже дает окисление на металл.
Помимо белого сплава то же касается и желтого. Если чуть небрежно желтое паять, то медная лигатура вылезает, золото краснеет ((((.
Голосов: 52 / 9
....Если пламя мягкое, то там избыток кислорода, что тоже дает окисление на металл.....
ровно на оборот
Голосов: 295 / 16
Отжигаю и паяю белое на блоке древесного угля, а флюсую - желтенькитакой флюс продается в литровых бутылках. А точнее практически все паяю и отжигаю на угольном блоке.
помогает при появлении пятен на белом, после окончания всех паек на предмете качественная офлюсовка кисточкой из стекловолокна, например,   и прогрев всего изделия в целом, мягким пламенем, до тех пор пока пятна свежим флюсом не "съедятся", это видно в процессе.
требуются крепкие нервы и чувство меры, т.к. греть приходится весьма прилично, до красного свечения...
спасибо за подробную информацию....да-обычный классический флюс...тщательнее забуривать и проблем нет..
Голосов: 11 / 5
Перед офлюсовкой обезжирить в спирте н у и во флюс капнуть спирта,не надо жалеть. Флюс 60% борки и 40% буры.И мягким пламенем все будет в порядке.
А я в Россию, домой хочу...
