Вальцы ???
Вопрос валы на вальцах d-90 прохо или хорошо?
Чем лучше пружиной или винтом регулировать валы?
валы--чем больше диаметр--тем лучше.
Голосов: 40 / 7
а как это пружиной ? валы должну иметь упор или я чёт непонимаю?
пружина между ползунами, или винт в пазу в верхнем ползуне
Голосов: 22 / 3
Пружины РАЗВОДЯТ ваки ( один стоит на месте, другой уходит вверх), а винты СВОДЯТ, т.е. они действуют в разных направлениях.
Пишите, если что.
это понятно!!! если сделать без пружин винты будет в пазу и тянуть ползун верх????
Лучше с пружинкой всеже.
Голосов: 22 / 3
Конструкцией вальцов, как правило, предусмотрено, чтобы валки разводились под действием пружин, а не болты, вывинчиваясь,  тащили за собой ползуны вверх. Может у Вас какая-то особая конструкция? Если у Вас валки диаметром 90 mm, а это приличный вес, я допускаю, что может быть и такое. Но с уверенностью об этом говорить можно хотя бы посмотрев на констукцию ползуна. Как он там сопрягается с болтом? Может и вправду "винты будет в пазу и тянуть ползун вверх".
Пишите, если что.
раньше пользовался с пружиной *klass*
но потом себе взял такие http://www.vtk.com.ua/index.php?itemid=65
разводятся с помощью резьбы и +редутор
плевалса по началу и прокленал их по тем временам 1000 евро отдал
минуса крутить сверху надо слегонца,а то заготовка не влезит
на пружине быстрее намного,допуски там *klass*
редктор кто его придумал *bu*  :sad:
крутиш как дурак на месте!!!а энергии уходит по моему больше :sad:
вообщем так
с пружиной и без редуктора грамм 20 металла я прокатаю за 10 мин (все с отжигами)
а без пружинки и с редуктором минут 25-30
делайте выводы!!! *ok*
Голосов: 40 / 7
без пружин если то раз прогоните не разведённые валы -те что на винтах и полоса толщиной чуть больше чем размедены валы убъёт ваши вальцы - а так конечно работать можно - пружина просто потдерживает валы в максимально разведённом состоянии - больше не чего
Голосов: 22 / 3
Так у Вас здоровенные мощные вальцы! И, видимо, толково разработаны. В ползунах действительно есть спец. паз для болта. Разработчик пошел на это не случайно. Вес уходящей вверх части конструкции, а это не только сам вал, но и др. детали, а также длина валов таковы, что одних пружин будет недостаточно для ГАРАНТИРОВАННОГО подъема вала БЕЗ ПЕРЕКОСА. Вот он и предпочел более сложную, но более надежную конструкцию. Одно меня настораживает. В таких вальцах должна быть хорошая система смазки. И именно в ползунах. А я на чертеже даже признаков ее не увидел.
Пишите, если что.
габариты 300мм на 300мм ширина 175 валы д90 длина 214 ручи 110 гладкого 100
Кто может такие изготовить и сколько будет стоить? Украина, можно без валов
Dimasik :
а хватит ли вам развода валов ?
при таком небольшом заходе зубов шестеренок....
Как мне сказали 10мм
Голосов: 93 / 5
2 Dimasik
у меня есть вальцы, но что-то они мне не сильно, всегда было желание сделать нормальные вальци, если это не Ваша интелектуальная собственность, можете поделиться чертежами.
верхний вал можно и подпружинить, чтобы меньше болт  "подтяжной" с  пазом меньше срабатывался.
