► Проблема с отливкой.
Голосов: 4 / 0
Доброго времени суток господа форумчане и  с наступающим новым годом.Возникла проблема с отливкой белого злата 585 пробы, отливается все отлично только одна проблема хрупкое как стекло не держит ни какой деформации и пилится как сталюга. Если этот же металл просто отлить в кокиль и прокатать то ни каких проблем оно катается отлично и обрабатывается хорошо но как только в гипс то сразу хрупкое и ни чего сделать не можем. используем лигатуру Мэджик с палладием ,льём открытым пламенем на вакуумной машине,гипс Голд стар омега, температура опоки 530-540гр.  *sos*  :sad:
Попробуйте отжечь отливку.
Голосов: 2 / 1
однозначно отжигать причем не один раз.
Голосов: 4 / 0
Отливку отжигал и не раз и не два,ни чего не помогало. В конечном счете при плавке просыпал селитрой и проблема решилась металл стал снова нормальный.
Голосов: 13 / 6
Могу предположить две причины (если конечно с лигатурой все впорядке):
1. Не качественная формовочная смесь.
2. Плавку необходимо проводить в тиглях из обожженной извести.
А формомасса то при чем. Графитовые тигли плохо на белое золото влияют.Может есть еще какие тигли которые не подходят .
Голосов: 13 / 6
При не правильном изготовлении самой формомассы или формы, могут образовываться вещества, которые негативно влияют на палладий.
Еще раз повторяю. Тигли должны быть (покрыты внутри в смысле) из обожженной извести.
Все которые не покрыты внутри обожженной известью.
