Масло "для вакуумного насоса".
Здравствуйте. Интересует, что за масло кушают вакуумные насосы? Что в них (маслах) такого, что они "для вакуумного насоса"? Чем это масло можно заменить? Слышал, что можно не мудрить и залить масло для автомобиля. Правда?
Правда?
Правда
Голосов: 40 / 7
николаеч кроме шуток у меня такаяж беда купил вакуум а масло дифцит - яж налью моторного как ты советуеш-
От безысходности льют всякую фигню :)  а так конечно  ВМ-3,ВМ-4,ВМ-6 http://www.energomas.ru/vakuum_oil.html
Но вот например тамже советуют
Вакуумное масло ВМ-4 можно заменить вакуумным маслом ВМ-1С, ВМ-5C, невакуумные масла: индустриальные И-40А, И-50А, моторное М-10Г2К.
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
в сапфире продают вм-6
Прежде чем залить моторное, следует прочитать его характеристики, в самых сложных случаях можно рискнуть.
Голосов: 40 / 7
индустриальное не дифцит - лить можно - вот бы разницу узнать - в чём вакуумное отличается от веретёнки?
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
думается мне, что у вакуумного очень малое пенообразование
Да. Еще окисление и высокая степень чистоты.
Голосов: 40 / 7
про окисление и высокую читсоту непонял - кому там нужна высокая чистота - и про окисление  тоже - непонятно - короче пользователь незнают в чём отличие от вакуумного и моторного или индустриального - придётя покупать вакуумное -
Голосов: 222 / 5
Не заморачивался никогда-лил веретенку,все работает и не один год,начинал со школьного,он себя тысячу раз оправдал,проблем никогда не было.
ГАЛЬВАНИК
Голосов: 63 / 7
Школьный - это такой со смотровым окошком, шкивом и отдельным двигателем? У меня такой есть. А что из него можно выжать и куда применить?
Голосов: 222 / 5
8литровый рессивер(емкость где разрежение создаем)отлично проливались елки на пол кило в серебре.Работал долго и успешно  проблем не было.
ГАЛЬВАНИК
Голосов: 0 / 4
подскажите коллеги почему после 2-3х запусков в вакуумном насосе образуется имульсия.меняю масло 2-3 запуска имульсия.
обычное дело... если не запускать месяц. то отстоится)
Голосов: 0 / 4
(лёхман 09.04.2013 23:18:19) подскажите коллеги почему после 2-3х запусков в вакуумном насосе образуется имульсия.меняю масло 2-3 запуска имульсия.
эт значить так и должно быть.(на скорость не влияет)еще вапросик какой ресурс у масла?
(огреС 10.04.2013 00:04:36)
да, это естественное явление...
ресурс зависит от того установлены фильтры механический и влагопоглощающий (силикагель) или нет, как загружен насос работой и т.д., здесь от одного дня до года и более))
вобщем в паспорте к насосам всё должно быть указано, например к насосу 2нвр-5дм: "Рекомендуется менять масло вм-1(вм-2 иили вм-5, аналоги) через 100 часов работы для первой замены. Через 2500 часов при последующих заменах...." а при простоях более трех месяцев производить определенное обслуживание... где-то видел в сети.
Голосов: 0 / 4
огреС,
Большое спасибо за инфу.у меня литейка ведро америкосовское в паспорте все на инглиш а я в нем не силен.по инету полазил про имульсию не нашел еще раз блогодарю.
